E61:n alustanpäivitys - mitä olette hankkineet?
  • MarttiKK
    • 1638
    Näyttäisi olevan alustanpäivitys edessä ja nyt olenkin hakenut alustasettiä miedolla madalluksella.
    Nykyisessä touringissa on tehtaan sportti-iskarit, jotka madaltaa n. 20mm ja takana ovat ne vakio ilmapussit.
    Mikä olisi mukavuuspainotteinen alustasetti, joka ei madalla liikaa? Onko sellaisia ylipäätään...
    Säädetäänkö tuo peräpää ohjelmallisesti?
  • MarttiKK
    • 1638
    Jaahans, ei ole tarvinnut siis uusia mitään...
    • Koolj_bmw4life
      • 711
      • Salo,SUOMI
      Itsellä kokemuksia kahdesta alustasta:
      Täysin vakio ja toisessa autossa bmw:n madallusjouset + dynamic drive..
      Ja jos mukavuutta haluaa, niin Dynamic Drive on ehdoton.
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        Konit + Hartge. Tiputusta tuli 30/30. Taakse tuli vain lyhyemmät säätöpalat.
        Ei olenkaan liian matala. Saisi olla keula vieläkin alempana.
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • harossi
          • 619
          • Haukipudas
          Itselle olen ostamassa H&R -30mm ja perä ohjelmallisesti sopivaan korkeuteen.
          Vielä kerkeää ostaa muutkin jos on parempia vaihtoehtoja tiedossa.
          e39 M5
          • Marko H.
            • Jun 2007
            • 88
            • Salo
            Kw var.3 alustalla mennään mukavan matalana....
            BMW E61 530dA http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172112
            • cletti
              • Nov 2009
              • 14
              • finland
              itse laitoin omaan bemariin weitec merkkiset jouset 30mm madalluksella ja paranikyllä auton näkö ja tuli jäykempi ajaa
              • kvt
                • Aug 2009
                • 236
                • Satakunta
                Minä laitoin H&R -35mm etujouset ja säädettiin perä sopivaksi. Kerrankin onnistui mun makuuni madallus nappiin pelkillä jousilla. Yleensä kun pelkät jouset heittää alle, niin tuntuu että vähän vielä tarvis saada lisää alas.
                -12 F11 530Da
                • harossi
                  • 619
                  • Haukipudas
                  pitääpä sitten tilata nämä!
                  e39 M5
                  • Matson^
                    • Feb 2008
                    • 2113
                    Täällä on e60 m-sportti alustasta korvattu jouset Eibachin Sportlineillä, -50 edestä ja -35 takaa. Etupää tippui pari senttiä, takapää ehkä sentin. Edestä on rengas kaaren kanssa aika tasan ja takana ollaan noin senttiä ylempänä millä ei kyllä tässä tapauksessa ole merkitystä.
                    Mukavuutta kyllä on sen verran kuin m-sportillakin, mutta kallistelu kuitenkin rauhoittui kummasti, emäntä ei huomannut mitään eroa. Suosittelen siis jokapäiväiseen ajoon
                    Ensi kaudelle kyllä laitetaan jokin mukavuuspainotteinen säädettävä, niin saa pirssin just sille korkeudelle kun kiero mieli ja uudet vanteet vaatii
                    | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                    | Nissan Navara TREK-1 |
                    ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                    • MarttiKK
                      • 1638
                      Katselin H&R:n settiä, joka siis oli korkeussäädettävä ja paketin mukana olisi tullut setti vain eteen (jouset/iskarit) ja taakse ei mitään.
                      Onkos tuo sinun setti samanlainen. Siitä setistä on olemassa sellainen, jossa mukaan tulee myös takaiskarit.
                      Mitenkähän tuollainen pelkkä etusetti toimii ajossa, kun perä on periaatteessa "eri paria". Perän korkeuden voi tietenkin säätää, mutta kuitenkin.
                      • harossi
                        • 619
                        • Haukipudas
                        tilasin eteen H&R jouset, -35mm, perä säädetään töpselinnokasta. Ei ole vielä kokemusta kun ei ole vielä saapuneet, kerrotaan sitten kokemukset.
                        e39 M5
                        • joko
                          • 1968
                          Pitäis kans miettiä alustapäivitystä jossain välissä, mutta mistä noista seteistä nyt tietää mitä tuonne alkais suunnittelemaan?
                          Mukavuus on listalla kärjessä, ei ole pakko olla säädettävä. Vaihtoehtoja pyöritelty mm. h&r jousisarja ja uudet vakio iskarit, kw street comfort tai konin sport kit sarja?
                          Street comfortista ainakin olen kuullut paljon hyvää, toisaalta edellisessä e39 oli h&r jouset ja vakio iskarit ==> ei valittamista niistäkään.
                          Autossa on dynamic drive ja vakio alusta nyt. Vaihdon syynä parhaat päivänsä nähneet takaiskarit...
                          W906 319 sprinter - 14
                          • harossi
                            • 619
                            • Haukipudas
                            H&R:n vieterit on nyt alla, ei jäänyt liian ylös, peränhän sai säädettyä siihen mihin halusi. Aika sopivalta tuntuu ainakin näin vähillä ajokilometreillä.
                            e39 M5
                            • MarttiKK
                              • 1638
                              Tuota street comforttia olen myös itse katsellut. Tarkoitus olisi pitää nykyinen auton korkeus (- 20mm) ennallaan ja tuolla setillä se on mahdollista.
                              Googlasin kommentteja tuosta setistä, mutta eipä tuntunut oikein löytyvän mitään hyödyllistä.
