E60 530D webastosta
  • _Dexi
    • 769
    • Vihti
    E60 530D webastosta
    Varmaan on kysytty jossain kohti jo aiemmin, mutta saako tuota mistään itse valita onko tuo 530Da webasto automaattisesti apulämmittimenä päällä kylmällä kelillä vai ei...?
    Tuo piru kun tuntuu pyörivän sitten aika huolella nyt kun kylmiä kelejä on, enkä oikein tiedä onko se nyt loppujen lopuksi vain turhaa naftanmenoa vai vaikuttaako se jotain radikaalisti myös.. Pätkäajoja jos tulee niin on lisäksi varmaan aika kovilla kun sen jonkun minuutin huutaa ja sitten taas sammuksiin.
    Mukavana lieveilmiönä polttoöljyn/petrolin kitkerä haju aina kun ruuhkassa sattuu olemaan paikallaan tai parkissa ja tuo pörrää, tunkee jostain sisustaan ja leijuu siellä hyvän aikaa.
    Esilämmittimenähän tuo toimii kaukosäädöllä oikein kivasti, ja pörrää nätisti sen mitä pörrää että lasit sulaa jne.
    Mielenkiintosena yllärinä tässä yhtenä päivänä kun auton ajoi kylmänä ylämäkiliuskaan paikalleen, alkoi helman alta pukata mojova vaalea savupilvi ja ja pirunmoinen katku levisi kärryyn, webasto sai "pikkasen" jostain syystä liikaa soppaa. En tiedä onko tuossa joku kohokammiohässäkkä vai miten se annostelee naftan sinne, jos ei tykännyt tuosta auton asennosta. Loppui heti kun ajoi suoralle tuon auton.
    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
    (ex. E60 530Da '04)
    (ex. E39 M5 Facelift '99)
    (ex. E39 540i '98)
  • Lallevihtinen
    • Sep 2006
    • 690
    Eipä sitä pysty mistään valitteen, toimintonahan toi automaatti käyttö on aivan perseestä. En tiä sit jos menis purkkien sisälle koodaileen, oisko tuloksena se että webasto ei toimii enää olenkaan vai jotain muuta, täytys joskun kokeilla kun olis aikaa.:think
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • _Dexi
      • 769
      • Vihti
      Ei oo kellään koodaustaidot omaavalla hajua, oisko pistäny silmään joku rivi softassa joskus, mistä tuota voisi tarvittaessa kokeilla?
      Muuten tuon nyt vois hiljentää vaikka koko vehkeen mutta tuo esilämmitys tulee ihan tarpeeseen kun oikeat pakkaskelit tulee.
      (ex. E60 530Da '04)
      (ex. E39 540i '98)
        • 9211
        Ainakin tuollaista löytyy ei-Webastollisen IHKA:sta:
        ZUHEIZUNG
        nicht_aktiv
        PTC
        aktiv
        STANDHEIZUNG
        nicht_aktiv
        Tuossa voisi kokeilla esim. jättää "standheizung" aktiiviseksi ja "zuheizung" pois päältä.
        • Lallevihtinen
          • Sep 2006
          • 690
          ZUHEIZUNG
          nicht_aktiv
          PTC
          aktiv
          STANDHEIZUNG
          nicht_aktiv
          Tätä juuri mietin itsekkin, täytys koittaa mutta tuloksena voi olla että puhallin ei käynnisty enää webaston kanssa tai jotain muuta mielenkiintosta..
          • Tommix
            • 5542
            • S:t Karins
            Onko tuossa tehdasasenteisessa Webastossa starttiautomatiikka? Tänään nimittäin auto seisoi ulkona pari tuntia. Ajoin auton talliin ja kun sammutin auton ja tulin ulos autosta niin webastohan se siellä hurisi ja tuttua hajua pukkasi. Parin minuutin jälkeen weba sammui itsestään...:think
            • Lallevihtinen
              • Sep 2006
              • 690
              Kyllä on! Valitettavasti. Tosin eilen koodauksissani sain sen pois toiminnasta mutta koska ei ole vielä kaukkaria niin en päässyt testaaman että toimiiko se vielä kuitenkin kaukkarilla vai onko koko webasto poissa pelistä.
                • 7570
                Jos sen "automaattikäytön" saa pois, toimiiko se lämmitin enää ollenkaan ajon aikana? Jos automaattikäyttö on käytössä, lämmitintähän ei voi komentaa kakella tai i-drivestä jos auto on käynnissä. Ts. saako sen auton käydessä päälle i-drivestä tai kakesta? Jos ei, on vähän huonompi homma.
                Volvoista olen poistattanut automaattikäynnistyksen, ei se "webasto" eli Ardic pysy toimintakuntoisena jos vähän väliä käy ja ei joka kerta lämpiä kunnolla -> karstoittuu... Volvoissa sen lämmittimen saa päälle suorakäynnistyksellä viiksestä vaikka olisikin automaattikäyttö käytössä tai poistettu ja auto käynnissä...
                  • 9211
                  Näissä uudemmissa (E60/61) Webasto on puhtaasti väyläohjattu, joten jänniteaktivoinnilla ei pääse pelaamaan. Jos tuo koodaus ei onnistu, niin pitää ilmeisesti näissäkin sitten suunnitella kytkintä Weban väylälinjaan, niin saa sen käynnistymisen omaan hallintaan.
                  • otrim
                    • Apr 2009
                    • 25
                    • ruokolahti
                    Meneekö se tehdaswebaston sammutusautomatiikka niin, että kun auton ajaa talliin ja sammuttaa koneen= sen jälkeen vaan puhallin jäähdyttää eikä liekki pala enää? Oletan sen näin toimivan koska muutenhan se tallissa olisi äkkiä pakokaasua täynnä!
                    Mikä on se koneen lämpötila missä webasto ajaessa sammuu kun automatiikka on sen käynnistänyt?
