E61 lämmityslaitten vesipumppu
  • kvt
    • Aug 2009
    • 236
    • Satakunta
    Mulla on sellainen vikakoodi päällä, että ei saada yhteyttä lämmityslaitteen vesipumppuun, tai jotain sinnepäin. Kyseisen pumpun paikankin jo ilmeisesti tiedän, mutta mihin tuota tarvitaan ja koska sen pitäis lähteä käymään, että vois mitata tueeko johdolle virta.
    Mistä muuten näen sulakejärjestyksen, että voisin tarkistaa sen sulakkeen.
    -12 F11 530Da
    • 7560
    Kontissa oikean puoleisen sivuverhoilun kun nostaa pois niin siellä on kotelo jonka "perän" puoleisessa päässä on sellainen taiteltu lappu mistä ne sulakkeet näkee...
    • kvt
      • Aug 2009
      • 236
      • Satakunta
      En minä kyllä loydä kuin ensiapulaukun, varasulakkeita ja sulakepihdit oikeanpuoleisen luukun takaa. Onko se lappu jossain kotelon alla, missä akkukin vai onkohan multa vaan hävinnyt se.
      -12 F11 530Da
        • 7560
        Siis sen sivuluukun kun ottaa irti niin siinä on sellainen muovikotelo akun päällä,
        kotelon päätyseinässä (kotelon sisäpuolella) on muovitasku jossa sen lapun pitäisi olla
