BMW e60 -04 parkkivalo
  • Noesoe
    • 104
    Tere.. pimahti tuossa illan aikana e60 -04 vuoden autosta repsikan puoleinen parkkivalo. ja kysymys. Minkä hintainen on uusi polttimo ja voiko helposti itse vaihtaa?
    ja autossa on xenon valot.
    Tänks
    Tuomas
  • VESiX
    • 407
    • Kehä 1
    Lamppu maksaa marmoritiskillä reilut parikymppiäa ja toki sen voi vaihtaa itse. Lampun takakansi vain auki ja polttimo irti - periaatteessa. Käytännössä paikka on sen verran hankala ja parkki niin tiukasti kiinni, että umpion irrotus on usein helpoin tapa. Eikä sekään vaikeaa ole. Haulla löydät ohjeet Kokeile kuitenkin ensin umpiota irroittamatta!
    • Noesoe
      • 104
      ookkei ookkei... eli ei mikään paha.. tarvii tutkailla
      • Noesoe
        • 104
        jaa niin piti viä kysyä että vikakoodi kuittaantuu siis ihan chekkaamalla..???
        • Das_Bimmer
          • Sep 2009
          • 142
          Tänks
          Tuomas
          Jos tarkoitat että toisen puolen rinkulat on pimeenä niin polttimo on mallia erikoinen "BMW only". Originaalin taitaa marmoritiskiltä saada 35 eur kipale... Tarvike ledejä n.70 pari.. Vaihdon hankaluus on suhteellista, näppärä vaihtaa itse mutta jollei näprääminen innosta kannattaa vaihdattaa jossain. Polttimon vaihto vaatii umpion ja sen johdotusten irroituksen ja pieniä käsiä
          ___________________
          E61 535D ja reilusti rompetta
          E36 M3 Coupe
          • Das_Bimmer
            • Sep 2009
            • 142
            Hidas kirjottaan niin vastauskia oli tullut muitankin
            Joo vika kuitaantuu uusi polttimo kehissä...
            ___________________
            E36 M3 Coupe
            • VESiX
              • 407
              • Kehä 1
              Vikakoodi häviää itsestään kun lamppu on vaihdettu.
              • Noesoe
                • 104
                okkei. eili onko näissä ollu sitä ongelmaa että vaihdat yhden ja toinen palaa samantien... tiestysti jos ledit maksaa 70 pari niin ei se järin pahalta kuulosta..
                • Das_Bimmer
                  • Sep 2009
                  • 142
                  Juu onhan tuotakin ja toinen on se että kun vaihtaa toisen vaan niin uusi on pikkasen kirkkaampi kuin vanha väsähtänyt....
                  Ledi myös eri sävyinen eli ei kellertävä kuin oem vaan lähempänä xenonia ja sitten on paljon kirkkaampi... Tosin noissa ledeissä on havaittu varsinkin dieseleissä mahdollista häiriötä radioon
                  Tuossa esim yhet: http://www.octane-styling.fi/product_details.php?p=3575
                  ___________________
                  E36 M3 Coupe
                  • Noesoe
                    • 104
                    kiitoksia perkuleesit.. tässä kaljapäissäni pähkäilen... eiköhän vaihdeta nuo ledit vaan molempiin niin taas mennään. tänks
                    • Reiska56
                      • Jan 2008
                      • 185
                      • Kerava
                      BMW E60 525dA-05
                      Poltin tulee heijastimen kanssa. Maksoi 25€. Pitäisi saada vaihdettua ilman umpion irrottamista, jos ohuet/pitkät sormet. Itse irrotin umpion ja se taas vaati etupuskurin löysäämistä. Työpöydällä vaihto oli helppo juttu. Kiinnostais tietää tästä led-valojen aiheuttamasta häiriöstä. Käyttöiältään ledin pitäisi olla ylivoimainen?:think
                        • 7571
                        Ei ainakaan xenoneiden irroitus vaadi puskurin raottamista...
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Tarkoitti varmaan puskurin yläreunan (munuaisten yläosa) löysäämistä ei siis koko puskuria.
                          SISUSTAT modaukset
                          • Reiska56
                            • Jan 2008
                            • 185
                            • Kerava
                            E60 525dA -05 parkkivalo
                            Totta. Nimenomaan puskurin yläosan kiinnitysruuvit. Muuten saattaa maalipinta vioittua.
                            • Das_Bimmer
                              • Sep 2009
                              • 142
                              Juurikin näin, nokkapellin alla edessä on poikittainen tiiviste jonka irroittamalla paljastuu 6 (muistaakseni) ruuvia joita voi pikkasen löystää niin umpio tulee helpommin ulos.
                              Tuo ledien häiriö ilmenee niin että radiokanavissa joissa heikko signaali tulee valot päällä ollessa surinaa yms. häiriötä. Heikko kanava saattaa kuulua vielä ihan hyvin mutta valot heikentää sen niin ettei ole enään kiva kuunnella... Outo ilmiö mutta todellinen. Monet valmistajat ilmoitaa että "No interference to FM radio" mutta on bullia. Käsittääkseni asia on vielä niin että Taiwanilainen Racing Dash valmistaa n.80-90% noista valoista mitä myydään eri nimillä ja paketeissa (myös mtec v2) niin suuressa osassa sama ongelma.
                              En ole varma koskeeko tämä vain diesel autoja, bensavehkeillä ajelevat voisivat vahvistaa
                              Mulla on R-Dashit E61 Professional HIFI Logic 7 soittimessa ja häiriöt todella pienet/huomaamattomat
                              ___________________
                              E36 M3 Coupe
