E61 diagnostiikka kaapeli
  • kvt
    • Aug 2009
    • 236
    • Satakunta
    Mistä sais E61:een hommattua pelkästään ton diagnostiikka kaapelin ilman mitään ohjelmistoja.
    Edit: Onko se kaapeli aina sama, huolimatta minkä ohjelman kanssa sitä aikoo käyttää?
    -12 F11 530Da
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Kaapeli ja ohjelmisto on yleensä aika kovasti naimisissa keskenään. Tilasin tosin viime viikolla kokeeks jonkun kiinalaisen USB-OBD2-kaapelin, kun väittivät että toimii INPA:n kanssa ja freeware OBD2-ohjelmilla missä vaan OBD2-autossa. Vielä on löytymättä semmonen kaapeli, jolla toimis kaikki, vaikka montaa kokeiltu.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • kvt
      • Aug 2009
      • 236
      • Satakunta
      Tilasitko kaapelin E-baysta? Katselin, että siellä noita Ediabas/INPA yhteensopivia OBDII kaapeleita näyttäis olevan. Tuollainen kaapeli pitäis ainakin olla sopiva mun autoon vai?
      Täytyy laittaa varmaan tilaukseen, kun ei ne kovin kalliitakaan näyttänyt olevan.
      -12 F11 530Da
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Ebaystäpä hyvinkin, jos ei jostain syystä halua tilata ulkomailta (Kiina ja Hong-Kong kamat menee tulliin herkästi ja itteä ainakin ärsyttää suunnattomasti käydä jotain 50e piuhaa hakemassa sieltä, täyttämässä kuponkeja ja tunnin työn ja 30km ajelun jälkeen paketti kouraan ja 10 e veroja maksuun.. huippua) yms. niin onhan noita liki joka viikko foorumillakin myynnissä. Mm Jartza tekee kait itse noita USB-OBD2-piuhoja.
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • casino
          • 663
          • Keski-Suomi
          Miksi mennä merta edemmäksi kalaan kun niitä kerran Suomestakin saa... ja todettu monta kertaa, että toimii
          Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
          Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
          http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
          e39 -530d touring 11/1999
          ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
          Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
          • mailman
            • 8077
            Ihan sen verta tiedoksi, että nää "perinteiset" piuhat mitä täälläkin on myynnissä, eivät sitten toimi ~06/2007-> jälkeen tehdyissä Bemareissa.
            OBD-liitin näyttää samalta, mutta on ihan eri tekniikkaa pohjiltaan.
            Ihan vaan kommentoin tämmösenkin tiedon, vaikka topicin aloittajalle tuo vanhemman mallin piuha käy (ja takuuvarmasti toimivan letkun saa Jartsa02:n kautta).
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Korjataan sen verran että 03/07 jälkeen valmistetuissa.
              Ja minultakin saa piuhoja kohtuu hintaan
              • MakeH
                • 1177
                4/2007 alkaen on CAN-väylä, johon saa muutamaan sataseen piuhaa.
                • casino
                  • 663
                  • Keski-Suomi
                  Hyvä tietää.... onneksi ei tarvitse murehtia vielä pitkään aikaan piuhojen sopivuutta jos kerra 3/07 jälkeen ei toimi....
                  Ei nimittäin ihan helpolla tule alle sellaista bmw mikä olisi tuosta uudempi ainakaan jos on joku muu kuin 316i....
                  -jos ei lotossa satu napsahtamaan kohdalle...
                  • kvt
                    • Aug 2009
                    • 236
                    • Satakunta
                    Minkälainen läppäri sitten riittää INPAN tai esim. NCS expertin käyttämiseen. Onko ihan sama minkälainen läppäri on vai oliko vanhemmissa läppäreissä liian hidas usb tai jotain.
                    -12 F11 530Da
                    • mailman
                      • 8077
                      Ei sinänsä väliä, parhaiten(?) kun käyttiksenä XP ja muistiakin on teoriassa ihan kiva olla se min. 512mb.
                      On näitä ajettu todella vanhoilla myllyilläkin
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        WinXP, 500Mhz P3 ja 256MB muistia on vähän ylimitotettu, mutta ainakin toimii.
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • kvt
                          • Aug 2009
                          • 236
                          • Satakunta
                          Kaverilta saisin läppärin missä on ilmeisesti celeronin 700Mhz prossu ja 124MB muistia. Kannattaisko tolla lähteä yrittämään?
                          -12 F11 530Da
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Jos siinä on USB niin toimii
                            • mailman
                              • 8077
                              Prossun puolesta kyllä, muistia tökkäät ainakin 256mb lisää (max. 10-20e palikka) tai samantien (jos vain masina tukee) 512mb kalikka ineen (hinta 20-30e) niin alkaa olla jopa "mukava" käyttää.
