E60 konepelti ei aukea?
  • BimmerM
    • 1137
    • Kemi
    Eli E60 asennettiin M-Sport korisatsi ja sitä lukkopesä levyä käytetiin pois ja kaikki oli ok. Korisatsin asennuksenkin jälkeen pelti toimi normaalisti, mutta edestä unohtui laittaa ne etupäässä olevat kumitiivisteet munuisten kohdalta. Pelti aukaistiin normaalisti ja tiivisteet laitetiin kiinni jonka jälkeen vain toinen puoli meni ns. lukkoon. Tämän jälkeen ei tietenkään peltiä saanut enään kahvasta auki.
    Peltiä raottamalla saatiin meisselillä painettua toinenkin puoli lukkoon mutta kahvasta aukesi edelleenkin vain toinen puoli. Eli epäiltys olisi että toisen puolen vaijeri on ehkä poikki. Miten pellin saisi tässä tapauksessa auki? Munuaisten raosta ei pääsee lähellekkään lukko pesää ja keulaahan ei saa purettua jos pelti ei ole auki. Pelkkä puskurikin on monella ruuvilla konehuoneen puolelta kiinni :think
    Aukaisukahvakin aukaistiin ja vedettiin pihdillä pelkää vaijeria jos se liikkuisi enemmän mutta ei vaikutusta. E39 kävi joskus sama homma, mutta silloin pellin sai toisen munuisen reijästä auki..
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Koita painaa sitä peltiä samalla kun toinen nykii avauskahasta...jos ne kumitiivisteet ovat vähän liian tiukat ja aiheuttavat jumitusta siinä lukossa :think
    • jube9
      • Mar 2004
      • 78
      Menee vähän ohi mutta E90:ssä oli vastaava homma ja otettiin moottorin etummainen alamuovi pois ja sieltä käsin pääsi painamaan pitkällä ohuella harjateräksellä lukot auki.
      • BimmerM
        • 1137
        • Kemi
        Kokeiltu ja tiivisteetkin otettu pois konepellin välistä..
        Tuo kuulostaa kokeilun arvoiselta hommalta :think
