530dA E60 rapisee kaasuttaessa
  • Max Kiitäjä
    • Dec 2009
    • 2
    Kyseessä 110 tkm ajettu 530dA -04. Konehuoneesta kuuluu jokin rapiseva ääni joka vahvistuu auton lämmetessä. Ääni muistuttaa soundiltaan jotain venttiilin naputuksen tai nokkaketjun rahinan väliltä. Se kuuluu pintakaasua annettaessa ja loppuu kun kaasun päästää ylös.
    Olen yrittänyt kuulostella konetta mutta ääni ei kuulu tyhjäkäynnillä eikä N asennossa kaasutettaessa, vain ajossa.
  • MajorDrake
    • 7588
    • Jyväshyvä
    Tarkista alipaineletkut, mulla kun oli letkussa vikaa 535d:ssä niin solenoidi räpätti...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • huppe
      • 371
      Mulla on semmonen muovinen tulppa koneen suojamuovissa kiinni joka resonoi hieman tietyillä kierroksilla. Eli oikealla alareunassa noin 10cm halkaisijaltaan oleva "kansi" joka on löysästi kiinni muovikuoressa.
      ex E61 530da 2004
      • Hemi
        • 18880
        Olisko pakosarja halki?
        • Max Kiitäjä
          • Dec 2009
          • 2
          Jos vika olisi pakosarjassa ääni kuuluisi paikallaan kaasuteltaessa. Nyt ei kuulu.
          MajorDrake, mistä solenoidista olisi kyse? (sori tyhmä kysymys)
          • MajorDrake
            • 7588
            • Jyväshyvä
            Solenoidista joka ohjaa hukkaporttia. Tosin tuo on vain alkupään E61:ssä (530d).
