E61 530d backup ring imusarjassa
  • kvt
    • Aug 2009
    • 236
    • Satakunta
    Konehuoneesta löytyi äsken tällainen osa, mikä on ilmeisesti pudonnut pois paikaltaan hehkuja vaihdettaessa. Auto on toiminut ihan normaalisti, eikä ole antanut mitään vikakoodeja, eli ei ole ainakaan suuria vuotoja aiheuttanut imusarjaan. Pitääköhän silti ottaa imusarja uudelleen irti ja laittaa se paikalleen, vai miten tärkeä prikka/tiiviste tuo mahtaa olla, kun ei tuossa pultin alla kai mitään tiivistettä tarvita vai? Vai onkohan tuon kumisen osan tarkoitus vaan pitää tuo holkki paikallaan, vaikka se tiivisteeltä vaikuttaakin?
    Kuva osasta:
    Osa ympyröity:
    -12 F11 530Da
    • 9232
    Tuo on tosiaan sen holkin alapuolinen osa. Se ei tiivistä mitään, eli no worries, jos sieltä nyt on yksi jäänyt pois.
    • Lallevihtinen
      • 690
      Juu ei hätää. Talteen ja seuraavassa rempassa takasi paikalleen.
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • kvt
        • Aug 2009
        • 236
        • Satakunta
        No hyvä ettei ole mikään välttämätön osa. Ei oliskaan yhtään napannut taas alkaa irroittamaan sitä imusarjaa, kun menee siinä mulla kuitenkin se tunti tai kaksi ja olis tässä parempaakin tekemistä.
        -12 F11 530Da
