Kysymys Webaston esilämmityksestä (E60)
  • _Dexi
    • 769
    • Vihti
    Tällainen pieni kysymys, luulenpa tietäväni jo syyn mutta varmistutaanpa.
    Eli E60 530D, olen tuota Webastoa laulattanut pakkasilla ja kovasti tykännyt - mutta nyt olen pistänyt huomiolle että välillä reilumpana pakkasaamuna jos tuon lyö lämmittämään, niin autolle mennessä saa huomata että ikkunaan onkin sulanut vain pari 10cm reikää ja webasto ei hurisekkaan.
    Minkä takia tuo ei välistä sitten suostu käymään alkua pitemmälle, onko siinä joku pakkasraja jonka jälkeen ei vehje suostukkaan hyrräämään, vai tarkkaileeko se kenties akun jännitettä joka voi pakkasella sitten kenties olla alempi tms...?
    Akussa sinänsä ei mitään vikaa vaikuttaisi olevan, kyllä se käyntiin jyrähtää vaikka olis -22C pakkasta, toki pyörittää vaisummin kun normaalisti mutta heti pärähtää tulille kuitenkin.
    Tietää sitten mistä moinen johtuu, niin ei tarvitse yllättyä jos on laskenut lähtönsä sen varaan ettei tarvitse raapia ikkunoita...
    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
    (ex. E60 530Da '04)
    (ex. E39 M5 Facelift '99)
    (ex. E39 540i '98)
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Orkkis vai jälkiasennettu Webasto?
    • Ceeray
      • 1400
      Vika on akussa, eli vaikka siellä virtaa riittää potkimaan tuo auto tulille (eli amppeereja...) niin jänö on pakkasen johdosta alle sen että weba suostuisi toimimaan. Tuttu juttu itselle, teki samaa. Laitoin laturiin auton kiinni ja sit weban päälle, ei ongelmia->vika siis jännitteessä.
      • Laku
        • 17676
        Hmm:think... Mulla kanssa jälkiasennuseberin kanssa viime päivinä kovilla pakkasilla ongelmia. Ei ole aina (etenkään ekalla yrityksellä) lähtenyt käyntiin. Tai käynnistyy, mutta parin minuutin päästä sammuu kauhean savun ja dieselin hajun saattelemana. Epäilen akkua ja sen alijännitettä. Koitin Ctek kiinni ja Eberi päälle ei auttanut, kun akku oli melko tyhjä. Riitti kuitenkin juuri ja juuri starttaamaan auton kylmänä käyntiin . Pitäisikö lukea Eberin vikakoodit vai aloittaa akun uusimisesta?
        • _Dexi
          • 769
          • Vihti
          Tämä on ihan alkuperäinen webasto. Ja näin vähän arvelinkin, varsinkin kun tuossa kävi sillä tavalla että toisena aamuna auto oli ollut mulla pätkäajossa kauppareissulla -> webasto ei suostunut kuin hörähtämään hetken.
          Toisena aamuna taas takana oli edellisillalta 300km ajo, niin webasto hohkas ihan kunnialla aamulla.
          kovilla pakkasilla tuo ei kuitenkaan suostu oikeen lämmittelemään.
          Akun kunnossa kun ei mitään vikaa vaikuta kuitenkaan olevan, niin onkos tuohon nyt mitään poppaskonstia? Onhan tuo vähän hassua että webasto ei suostu pörisemään silloin kun sitä eniten tarvittaisiin
          No toki auto johdolla kiinni tolppaan jos asennuttaisi sarjan mutta... sitten sen samantien lämmittäis jo sähköllä
          (ex. E60 530Da '04)
          (ex. E39 540i '98)
