Normi webasto E60 530D
  • Jezper
    • Jan 2009
    • 4
    Noniin, elikkäs kyllästyin tohon helvetin väylä webaan joka ei tykkää toimia vahingossakaan viikkoa kauempaa... Nyt kaipailtas apua viisaammilta, että miten sais puhaltimen ja polttoainepumpun toimimaan ohittamalla nuo alkuperäiset väylä ohjaukset.
    • 7560
    Joudut vaihtamaan lämmittimen ohjainkortin ja lisäksi hommaamaan kellokytkimen tai eberin easy start R -kaken jos haluat ajastaa.
    Nykyinen kake pelannee ok...
    • Lallevihtinen
      • Sep 2006
      • 690
      Mikäs siinä mättää? Tarvit uuden webaston ja kaikki kytkennät uusiks sille jos haluat väylästä eroon...
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
        • 7560
        Ei sitä koko webastoa tarvitse uusia, tosin voi olla helpompi ratkaisu.
        Samaa *askaa ne on mutta eri ohjainkortilla.
        • joko
          • May 2004
          • 1968
          Saako tuota e60 jälkiasennus webaa, mikä siis kytkettäisiin kokonaan omilla sähköillä pelaamaan niin että lämpiäis myös sisätilat? Mielessä on käynyt nakata joku eberi tai webasto konetta lämmittämään, mutta sisätilojen lämmitys saattaa olla haasteellisempaa kun neste pitäis saada kiertämään lämppärinkennon kautta.
          Alkuperäinen webasto ei kiinnosta enää sen takia että se taitaisi pyöriä aivan liikaa kovilla pakkasilla, eikä sitä kaiketi saa sammutettua mistään kun on automaattisena lisälämppärinä.
          Tuo sisätilojen lämmittäminen vaatisi käsittääkseni jotain vesiventtiilien avaamista lyhyin väliajoin jne.?
          W906 319 sprinter - 14
            • 7560
            Saa, tuohon joutuu ostamaan jokin kikkulan tuota ilmastoinnin ohjausta varten,
            ja ilmeisesti vaikuttaa että onko millainen ilmastointi...
            • Jezper
              • Jan 2009
              • 4
              Erillinen kello tohon on jo ostettu ja johtosarja, mutta kiinnostais tietää ainakin sen polttoaineen syötön ohjaus. Sisätilojen lämmittäminen ei niin tarpeellista kunhan pannun sais kuumaks.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Webasto ite hoitaa sen polttoaineen syötön ohjauksen kunhan vaan ovat johdot kiinni
                • Jezper
                  • Jan 2009
                  • 4
                  Niin lähinnä kiinnostais tietää mistä pääsen helpoiten johtoihin käsiks...
                    • 7560
                    No kuten jo yllä sanoin:
                    Jos haluat poistaa väyläohjauksen,
                    joudut vaihtamaan ainakin webaston ohjainkortin.
                    Ja lisäksi ohjaamaan lämmitintä esim. kellolla,
                    tai kakella (todennäköisesti se kake on kytketty suoraan webastoon eikä
                    itse autoon, tästä en ole ihan 100% varma).
                    Webasto itse ohjaa pa-pumppua, joten sen piuhoihin ei tarvitse koskea.
                    Jos siis vaihdat sen ohjainkortin niin:
                    - Webaston nastoista 2 ja 3 pitää kytkeä CAN-väylä irti,
                    - 3-nastaan voi kytkeä joko kesä/talvi -kytkin tai lämpötila-anturin jos haluat kesällä käyttää vain jäähdytykseen
                    - 4-nastalta lähtee orkkiksessa ohjaus sille vesiventtiilille,
                    sen ohjauksen voinee jättää ennalleen tai sitten katkoa piuha jos venttiili on ilman ohjausta halutussa asennossa, kokeilemalla selvinnee?
                    (ts. riippuu siitä että haluatko lämmittää molempia etkä vain sisätiloja).
                    Normi ohjauskortilla samalla nastalla hoidetaan sisätilanpuhaltimen ohjaus,
                    tarvitset ehkä väliin releen webastolta,
                    en tiedä voiko autossa jo olevia hilppeitä käytää tähän (ts. onko äly puhaltimen ohjauksessa auton päässä vaiko hoidettu webastolla),
                    kun orkkista ohitetaan... Hyvällä tuurilla auto tajuaa jo suoraan että webasto on päällä, tuohonhan 4-nastaan ohjataan virtaa vasta sitten kun vesi on jo vähän lämmennyt...
                    - 6-nastalla ohjataan pa-pumppua ja siihen ei pitäisi tarvita muutoksia.
                    - 1-nastaan kytketään se kello/kake.
                    Eiköhän noilla pääse alkuun...
                    Kytkentäkaavio:
                    Lopussa on myös englanniksi ohjeet...
                    • Jezper
                      • Jan 2009
                      • 4
                      Kiitoksia kovasti, eiköhän näillä jo homma etene.
