e60 ei käynnisty
  • rami
    • Dec 2002
    • 707
    • Raahe
    e60 ei käynnisty
    Nyt se sitten sanoi sopimuksen irti tosissaan. Kun autossa oli tämä virransyönti ongelma,niin päätin irroittaa akun maa kaapelin..oli 8 tuntia virrattomana jonka jälkeen yritetty käyntiin ihan himona. Starttaa makeasti mutta ei yrityksen yritystäkään... täytynee sitten viel nuo dde sulakkeet tarkistaa,joita jollain muullakin oli mennyt oikoseen.
    Olisiko tietoa onkos tässä jokin ajonesto päällä? Huoltoliikeen mukaan auto ei edes starttaa jos käynnistyksen estot ovat päällä.
    bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
  • tuomkiti81
    • Jul 2005
    • 1162
    No ettei ny olisi käyny sitte näin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=176846
    Mercedes Benz Cls 350cdi W218
    Opel Insignia 2.0 Cdti
    Scania R560 8x4
    Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
    Ex. E60 530dA -05
    Ex. E39 530dA -01
    Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
    Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
    Ex. Opel Vectra 1.6i -99
    • rami
      • Dec 2002
      • 707
      • Raahe
      autoahan ei herjaa näytölle yhtään mitään.kaikki olisi muka ok. sahaa,sahaa mut mitään ei tapahdu.
      • jartsa02
        • Jun 2003
        • 1131
        Jos DDE-EWS:n synkkaus on syystä taikka toisesta kadonnut, niin silloin auto sahaa ja sahaa, mutta ei lähde ikinä käyntiin. Joskus tuo synkkaus on kadonnut juuri, kun on ollut akku/virta-probleemia.
        BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
        • rami
          • Dec 2002
          • 707
          • Raahe
          Nyt olisi taas jotain uutta tapahtunut.
          Auto ollut nyt vuorokauden lämpimässä ja pikku remppaa näin muuten tuli tehtyä,imusarjan läppien poisto, ja hehkut uusiksi kuten myös hehkujenmoduli.
          Jollain tapaa ajattelin että toi hehkumoduli olisi ollut jotenkin niin oikosessa ettei lähde tulille,ei vaikuttanut vaihto asiaan.Rikki se kyllä oli.
          Nyt se rupes tekeen taas IHAN uusia temppuja..Olisikos vika sittenkin polttoaine järjestelmässä? nyt kun lyö virrat päälle niin poltttoaine pumppu(kai se siel tankissa on) rupeaa pyriin aivan sikana noin minuutin ajan ja kauhea pulputus ja korina kuuluu??
          konehuoneessa näkyy polttoaine letku(valkea) jossa menee ilmakuplia??
          siis..onkos nyt tankissa mennyt pumppu rikki vai pyörittääkö auto poltttoainetta jotenkin takaisin.
          Nyt vain jotenkin kuulostaa että se vetää ilmaa järjestelmään? olisiko tietämystä?
          • Lallevihtinen
            • Sep 2006
            • 690
            Paljoko tankissa on ainetta? Näistähän on menny tankin pumppuja niin että pumppu ei kierrätä enää ainetta tankin toiselta puolen toiselle, jollon auto ei lähde käymään ja sammuu ajosta. "Korjaantuu" kun kaataa vaikka 10L tankkiin.
            BMW E93 335i & BMW M550Dx
            EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
            XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
            • Muuli
              • Mar 2007
              • 115
              Toi virransyönti on juurikin aiheuttanut tuonlaisen tilanteen että pumpun puolella ei ole naftaa.Laita 5l tankkiin niin lähtee käymään taas.
              Toisen puolen tyhjentyminen johtuu siitä että PT-väylä herää jolloin pumppu tekee esipaineen ja paluu puolelta palaa auton vasempaan tankki puoleen.
              Joku ohjainlaite viallinen,mikä aiheuttaa heräämisen.
              • vekkuli
                • 1349
                • Liminka
                Mulla ois tuohon pumppu, jos vika on sitten siinä.
                E93 ///M3
                E60 530dA aka M5
                F11 525dA Xdrive
                Tesla model 3 LR MY22
                • rami
                  • Dec 2002
                  • 707
                  • Raahe
                  Kiitoksia kovasti neuvoista. Tässä nyt on mahdollisuuksia vielä. Tänään vaihdan polttoainesuodattimen koska sen tukkeutuminen voi jenkki bmw foorumin mukaan tehdä tällaista. Taitaa olla org. Tukkeutunut suodatin ei päästä mitään läpi ja sitten vain "kurlaa" tankissa on vähän yli 1/3 ainetta. Pitää hakea varalta lisäystä.
                  Mutta jos pumppu olisi mennyt ei kai se pyöris noin? kyllä siel tankissa kuulostais olevan elämää,varsinainen hullumylly.
                  Vekkulilta pumppu pikahaulla jos se on mennyt......
                  • viktor
                    • 1272
                    Missäs tuo naftasuodin muuten sijaitsee tässä mallissa?
                    ///M5
                    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                    • vekkuli
                      • 1349
                      • Liminka
                      Pohjassa kuskinpenkin alla noin niin ku suunnilleen.
                      Katoppa salavalikosta onko kummallakin puolella tankkia samamäärä löpöä suunnilleen.
                      E93 ///M3
                      E60 530dA aka M5
                      F11 525dA Xdrive
                      • rami
                        • Dec 2002
                        • 707
                        • Raahe
                        nonniin..vaihdoin sen suodatimen mutta vika ei ollut siinä. Sitten lisäsin 10l löpöä tankkiin ja sitten alkoi tapahtuun, polttoaine järjestemä heräsi uuteen uskoon ja HETI käyntiin! rupesi elämä voittamaan..
                        Mutta mitäs nyt..miten saisi tietoon sen vian joka tämän aiheutti? näkeekös testerillä tämän? vai onkos pidettävä aina tankki niin täynnä ettei pääse alle puolenvälin.
                        Miten siitä salavalikosta katsotaan? voikos sillä saada tuhoa aikaan? viimeksi kun koetin niitä selailla niin sen jälkeen nämä oireet alkoi. Sattumaa kai? Mutta se nyt on varma että viat alkoivat välittömästi autonpesun jälkeen.
                        • Lallevihtinen
                          • Sep 2006
                          • 690
                          Ensin mahdollinen virran syönti ongelma syyniin ja sit uutta pumppua jos ei muutu. Uus pumppu n.250€. Pitemmällä reissulle kannattaa varautua vähintään pulolella tankilla kunnes ongelmasta päästy.
                          • rami
                            • Dec 2002
                            • 707
                            • Raahe
                            mikäs tässä ny onkaan kun ei salavalikko aukea?. punainen kolmio huutomerkin kera tulee vain näkyviin.
                            Ps. olihan se avatarkin muutettava totuuden mukaiseksi bmw;n omistalle..
                            • HerttaJätkä
                              • 26
                              Moro! Miten tässä sähkö/akun purkautumisviassa lopulta kävi? Itsellä alkoi pesun jälkeen samat oireet eli akku seuraavana aamuna tyhjä, eikä akun vaihto uuteen auttanut asiaan. Kolme viikkoa pärjäsin apuvirtäjärjestelyillä. Eilen illalla lähti vanhalla akulla käyntiin ihan ok, mutta tänä aamuna akku taas tyhjä eikä lähde käyntiin apuvirrallakaan (starttaa, muttei käynnisty).
