E60 -04 iDrive päivitys
  • Noesoe
    • 104
    Tere.
    Missäpäin pirkanmaata saisi parhaiten tehtyä tuon päivityksen ja minkä hintainen tuo operaatio mahtaa olla? Olis tarkoitus tehä tuo koska alkaa tuo 2004 vuoden kartta oleen jo aikas vanha ja uudemmat ei toimi.
    Ja niin auton tietoja.
    E60 -04 toukokuussa valmistettu. Professional navilla.
    Terveisin. Tuomas
  • jopeh
    • Dec 2003
    • 694
    Eikö muka uudemmat karttaversiot toimi? :think
    Pitäisi toimia, kun vaan nakkaat uudemman kartta dvd:n sisälle.
    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
    • MakeH
      • 1177
      2009 kameroilla ei toimi, mutta 2010 ilman kameroita toimii vanhoissakin. Toisin päivitys kannattaa silti, näkymä ja toiminta paranee.
      • Noesoe
        • 104
        juu itse kokeilin tota 2009/2 kameroilla niin ei pelittäny.... tarviipas kokeilla tuota 2010 sitten... Ja jos joku on tampereen suunnalla tuon päivityksen tehnyt niin kiinnostais missä hinnoissa kyseinen toimenpide oli?
        Tuomas
        • takahiki
          • 203
          • home
          Siis onko noita levyjä tosiaan samaa versiota kameroilla ja ilman olemassa, itsellä 2010 europe tällä hetkellä eikä varoita kameroista.
          nimim. vasta kalliin valokuvan hakenut...
          • viktor
            • Aug 2006
            • 1272
            Orkkislevyllä ei kameroita ole.. Sinne jos ne joku on lisännyt niin kyseessä on kotipolttoinen levy.
            ///M5
            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
            • Noesoe
              • 104
              Jahas elikkä 2010/1 Bmw Road Map ilman kameroita toimii...
              • takahiki
                • 203
                • home
                Jep, myös minulla, tuo kameraversio vaan rupesi kiinnostamaan..
