530xd E60 LCI: valot eivät käänny vasemmalle
  • masiaro
    • Nov 2008
    • 406
    Hei
    minulla on nyt hieman ongelmia vanhempien auton kanssa, sillä sen kääntyvät ajovalot eivät käänny vasemmalle. Kääntyvät vain oikealle ja tarvittaessa takaisin suoraan, muttei suorasta vasemmalle. Missäkö vika voi olla?
    Auto on vuosimallia 5/07.
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Olikos se niin että ei niiden pidäkkään kääntyä jos auto ei ole liikkeessä :think
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      Näin muistelen minäkin. Ei häikäise sitten esim risteyksissä vastaantulijoita. Tien päälle testailemaan toimiiko
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • MajorDrake
        • 7583
        • Jyväshyvä
        Näin se menee...
        • masiaro
          • Nov 2008
          • 406
          Selvä, pitää joskus testata uudelleen tien päällä. Minusta tuntuu että E90:ssäni valot kääntyvät kyllä vasemmalle vaikka auto ei ole liikkeellä? Joutuu varmaan siitä että autoni on pre-facelift?
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Taisin johonkin topicciin jo mainitakin, mutta ainakin mulla auto suorittaa käynnistäessä testin, eli valot liikkuvat äärilaidasta toiseen. Ensin sivuttaistarkistus ja sen perään ylös-alas tarkistus.
            Eli auton nokka päin seinää ja käyntiin. Pitäis näkyä aika selvästi.
            • Tommix
              • 5587
              • S:t Karins
              Ja edelleen, pre faceliftissa tuo testi ajaa valoja ylös alas ei sivuille...
              Käyttis: G26 i4 M60
              • masiaro
                • Nov 2008
                • 406
                Niin minulla vasen kääntyy ensin alas, sit perään inva-oikea. Sit vasen kääntyy takaisin ylös, perään inva-oikea.
                Vanhempien autossa oon kyllä huomannut että ne kääntyvät alas, sit hitaasti ylös (eri tavalla kuin minun) mutta oikealle/vasemmalle kääntymistä en kyllä huomannut.
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  Jup, muttakun tässä kysyttiinkin faceliftistä = LCI, ainakin otsikon mukaan...
                  • Tommix
                    • 5587
                    • S:t Karins
                    No niinpä onkin, minä puusilmä takeruin tuohon E90 lauseeseen jossa puhuttiin pre ...
                    Käyttis: G26 i4 M60
