E60 Navi-aseman irroitus ja korjausyritys. Korjattu.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Tuommoisen osanumeron RealOEM:sta CCC:hen ainakin Schmiedmann tunnisti:
    65839273195 Replace DVD Player 205,37€ josta pantti 102,3€.
    • _juha_
      • May 2011
      • 36
      Normaalin DVD aseman vai Pro-navin DVD aseman?
      Pro, vaihdoin joulukuussa. Alv muutos on saattanut hintaa nostaa joitain rahayksiköitä.
      • -challenger-
        • Jan 2009
        • 2151
        • L a h t i
        Originally posted by _juha_ View Post
        Marmorilta saa uuden DVD aseman hintaan 100e kun palauttaa vanhan toimimattoman takaisin kierrätettäväksi.
        Paskan vitut ! Omalle asemalle siis businessnavillisella asemalla oli hintaa 2525e muistaakseni ja siihenki ois pitäny antaa se vanha asema takasin..
        Ja mistä firemax tilas uuden asemansa ??
        Webshops in onderhoudsproducten voor keuken- en huishoudelijke apparatuur. ? Bezoek onze website ? Neem contact op.
        Tuolta muuten saa nuita lukupäitä..
        Ja se on se SFHD4/B Laser for DVDM2/M3
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          OK, hyvä tietää, ihan kohtuullinen hinta...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Jarppa63
            • Feb 2010
            • 768
            • Kerava
            Kyseessä on siis irrallinen dvd asema. Ei siis CCC; pronavin koko yksikkö. (jonka hinta on marmorilla jotain muuta.)
            t. Jarppa
            ennen CCC, nyt CIC
            BMW iX M60-23
            exiä:
            BMW i4M50 individual -23
            BMW 545e -21
            M550xd-12
            Dodge Stealth RT/TT -91
            Ford Thunderbird SC -91
            Olds Supreme avo -71
            Chevy Chevelle 2d HT -72
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              t. Jarppa
              ennen CCC, nyt CIC
              Yep, ja Business naville ei löytynyt varaosanumeroa pelkälle asemalle näin äkkiseltään...
              • MakeH
                • 1184
                Voisi olettaa, että on sama kuin esim E46:n businessnavin asema. Koska professional navien asemat on myös samat.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  E46 Top-DVD navin eli MKIV:n aseman dvd-yksikkö:
                  Replace DVD player 65839273194, Schmiedmann 205,97€ josta pantti 102,30€.
                  Tuo dvd-yksikkö kelpaa aika moneen pirssiin: KLIK.
                  Itsekin tilasin keski-Euroopasta ~168€ hintaan Gerner Electronicsilta vaihtoaseman joskus 2010 tammikuussa kun navi kieltäytyi toimimasta, viime kesänä huomasin että BMW on huomannut markkinaraon. Ei harmita että varaosat halpenee - ja vielä valmistajan leimalla. Peräti harvinaista.
                  DIY-ohje aseman vaihtamiseen Top-DVD naviin: KLIK.
                  Hankalinta oli irroittaa navi takakontista -25 asteen pakkasella. Liittimissä on liukulukituspanta, ei kannta repiä niitä väkivalloin. Liittimet on värikoodattu. Neljä piikkiä/pientä ruuvimeisseliä/virallinen avaustyökalu helpottaa irrottamista. Kylmällä kelillä navi muovipussiin, pussi kiinni ja sisään lämpenemään ettei vedä kosteutta.
                  E60:ssä kabiinin puolella taitaa olla niin lämmintä ettei taida olla tiivistymisvaaraa.
                  • bmw77
                    • Jan 2011
                    • 132
                    • P-pohojanmaa
                    Lainataas vanhaa topikkia:
                    Pro Navin (CCC) näytössä on jo kuukauden päivät lukenut "Please insert navigation DVD". Kokeiltu useammalla eri levyllä, ei vaikutusta. Ilmeisesti DVD-soitin rikki. Onko kukaan tilannut (esim. eBaystä) pelkkää lukupäätä DVD-asemaan? Minkälainen hommeli se on vaihtaa? Eihän pelkkä asemakaan maksa kuin reipas pari satiaista, ja siitäkin melkein puolet on panttia. Mutta tuo pelkkä lukupää maksaa alle neljäkymppiä postikuluineen.
                    Jos on kokemuksia, niin kiva. Jos ei, niin pitänee itse hommata kokemusta tästä...
                    EX: 530D F10 LCI -15
                    EX: 530D E61 LCI -08
                    EX: 320D E91 -07
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #25
                      Ootko koittanu musiikki levyjä? Ja onko ihan alkuperäistä navilevyä millä testattu?
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • bmw77
                        • Jan 2011
                        • 132
                        • P-pohojanmaa
                        #26
                        Jep, nyt on koitettu musiikki levyä. iDriven yläreunassa "CD" muuttuu harmaasta valkoiseksi, ja sen voi valita. Sitten tulee ruutuun jotain että "Not supported or readable CD kummassakaan internal device" tai jotain tonneppäin. Ylemmässä slotissa (CD-asemassa) levy lähtee soimaan heti.
                        Navi levynä on käytössä ollut keväästä asti "alkuperäisen näköinen ja oloinen" 2014 levy, eBaysta, tottakai. Alkuperäinen 08 vuosimallin levy ei toimi yhtään kummemmin. Soitin on lukenut poltettujakin karttalevyjä...
                        EX: 320D E91 -07
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #27
                          Ei siinä suurille palkoille pääse mutta toki saman asian se ajaa. Vaihtoon täytyy vain olla oikeat välineet tai riittävästi taitoa -> Lukupään vaihdon jälkeen täytyy muistaa juottaa varovasti siitä folion päältä oikosulkutinaus auki muuten ei toimi! Tämä on olemassa staattisen sähkön suojauksen vuoksi alunperin.
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #28
                            Sille DVD asemalle jää hinta reilu satanen, lisäksi pitää kiikuttaa se vanha merkkiliikkeeseen takaisin.
                            Itse lle ei tulisi mieleenkään muutaman kympin takia alkaa säätäämään. Lisäksi sille uudella asemalle tulee luonnollisesti kahden vuoden varaosatakuu. Veikkaan, että tuollaiselle lukupäälle on perävalotakuu...jos sitäkään.
                            • -rik
                              • Nov 2009
                              • 827
                              • Rovaniemi
                              #29
                              Jos kuitenkin innostut korjaan/korjauttaan niin tiedän ainakin yhden johon on vaihdettu pelkkä lukupää dvd asemaan ja n. 3 vuotta toiminut ongelmitta sen jälkeen.
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #30
                                Samaa mieltä
                                SISUSTAT modaukset
