E61 530DA tehot hukassa
  • dumpi
    • Jan 2010
    • 46
    • Salo
    Alle 2/2005 autoissa, se viistosti ylöspäin tuleva purkki jossa kiinni 3 kpl antureita on katalysaattori.
    DPF on auton alla, sellainen normi äänenvaimentajan näköinen möykky vaihdelaatikon vieressä.
    Kiinnitetty pakoputkeen suorakaiteen muotoisilla laipoilla kummastakin päästä.
    DPF filsun etupuolella olevassa putkessa on yksi lämpöanturi
    Mikäli ymmärsin oikein, tässä on vaihdettu katti ja tukossa oleva DPF on edelleen paikallaan.
    • BMW 530 E61
      • Jan 2010
      • 18
      • vantaa
      No Voi Hel.... Siis auto on ammattimiesten käsissä
      Sorry että kysyn ,mutta onko tämä nyt tietoa ,ennenkuin kävelen siihen BEMU liikkeeseen tuusulaan ja kerron ammattimiehille missa on hiukkassuodin
        • 9231
        Originally posted by BMW 530 E61 View Post
        mutta kyllä minulle esiteltiin se purkki,joka oli melkein konehuoneessa viistosti ylöspäin ja katti oli keskellä autoa.
        Heti turbon jälkeen on kyllä katti ja DPF on siellä auton pohjassa. KLIK
        Eli kovasti vaikuttaa siltä, että katti on vaihdettu turhaan ja vanha DPF siellä edelleen ahdistaa. Paineanturin mittauskohta on katin jälkeen ennen DPF:ää. Siitä lähtee putki/letku ja itse anturi on koneen kyljessä turbon yläpuolella.
        Edit: Kovin oli hidas.
        • BMW 530 E61
          • Jan 2010
          • 18
          • vantaa
          No voi elämän kevät!!! Nyt on sitten toinen ongelma. Ammattimiehet siellä BEMU Oy:ssä ovat nyt pesseet sitä katalysaatoria oikein huolella niin onko siitä jotain haittaa lisäksi siinä katylysaattorissa oli sellainen kuluma kennostossa
          katsottuna turbosta päin "niinkuin vesi syö kalliota meren rannassa" muuten
          kennosto näytti ehjältä miten sen katin kanssa toimitaan?? siellä on kyllä tilattuna ehjännäköinen katti jota oli kovasti sitäkin tietysti pesty
          Pannaanko vanha paikalleen vai mitä tehdään????
          En oikein taida enää luottaa ammattimiehiin siellä BEMU Oy:ssä tuusulassa
          Kiitos myös tosi paljon näistä neuvoista Minua vietäisiin kuin pässiä narusta jollei olisi foorumissa tietoa
            • 9231
            Katin kohtalo riippuu minkälaisilla aineilla sitä on pesty. Liuottimet ja teollisuuspesuaineet joka tapauksessa enemmän tai vähemmän "myrkyttävät" katalyytit ja reaktiotehokkuus ei ole alkuperäisen tasoa. Dieselin tapauksessa sillä nyt ei ole käytännön merkitystä kuin vihreän ajattelun kannalta.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              on kai se erikoistunut bmw autoihin. Liike on bemu oy tuusulassa.
              Tästä liikkestä on juttua ollut tällä(kin) foorumilla
              • BMW 530 E61
                • Jan 2010
                • 18
                • vantaa
                Mutta miten se kuluma onko sillä mitään väliä??
                Näkeekö katista kun katsoo lampulla sen sisään onko lopussa
                vai
                Laittaako vain orginaalin paikalleen ja pesee sen oikean hiukkassuotimen??:think
                • Lallevihtinen
                  • 690
                  Jos auton kilometrit pitävät paikkansa niin ei muutaku alkuperänen katti takasi ja oikeen pöntön kimppuun. Sitähän voi pestä tai vaikka porata reikiä läpi jos ei uutta halua ostaa..
                  BMW E93 335i & BMW M550Dx
                  EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                  XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                  • BMW 530 E61
                    • Jan 2010
                    • 18
                    • vantaa
                    Tosi paljon kiitoksia tämä helpotti kovasti!!!
                    On niin paljon harmittanut perjantain jälkeen, kun kÄvin sitä autoa katsomassa
                    ja aavistelin ,ettei kaveri ollut oikein kartalla siellä korjaamossa
                    Auto on muuten ollut siellä huomenna viikon
                    Huomenna sitten BEMU Oy:n Ammattimiehille kertomaan missä on DPF
                    • Tommix
                      • 5605
                      • S:t Karins
                      #25
                      Veikkaan että vielä mielenkiitoisempi keskustelu käydään (turhan)työn maksajasta...
                      Käyttis: G26 i4 M60
