E61 Webasto mystinen vikakoodi
    • 9232
    Autona E61 530d, jossa Weba on nyt pariin kertaan mennyt lukkotilaan. Molemmilla kerroilla antanut vikakoodin "9B2C External light". Onko raadilla näkemystä, mitä ihmettä tuo nyt valittaa?
  • Lallevihtinen
    • 690
    Ei mitään hajua mutta ainoa asia mikä valosta tulee mieleen on se ilmastoinnin säätö paneelissa vilkkuva valo, toimiko? Mutta eipä se kai lukkotilaa sentäs aiheuta. Löytyykö DIS:siltä "ohjattua toimintoa" koodille?
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Jos se on verbi sytyttää eli light
        • 9232
        Voiskohan muuten olla jotain tekemistä kaukokäynnistimen kanssa? Mutta minkä ihmeen takia se vetäisi lukkotilaan kauko-ohjaimen vian takia?
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Käytä käsin sitä webaa ja katso meneekö jumiin.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Meneekö lukkoon kun manuaalisti käskee?
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              • jlaxx
                • Oct 2010
                • 5
                Jatketaanpa tästä:
                Korjautin just tehdasasenteisen Webaston Webasto-maahantuojan suosittelemassa huollossa. Laakkosen hinta oli kolminkertainen tähän verrattuna. Koko paska vaihdettiin.
                Nyt kuitenkin e60 530D ajotietokone (ja kaukosäädin) ei suostu käynnistämään Webastoa, syy tietysti se että ennen sen vaihtamista auton muistiin on jäänyt riittävä määrä virheitä ja se on jotenkin lukossa. Näin muistan Laakkosen kertoneen.
                Voiko tuon vikamuistin nollata kotikonstein vai onko mentävä merkkihuoltoon ? Pystyykö joku Bosch -service tekemään sen ? Nyt ei enää huvittais käydä tuolla Laakkosella pettymässä ja köyhtymässä kertaakaan.
                  • 9232
                  Alkuperäiseen keskusteluun sen verran, että ko. vikakoodia tuli DIS:llä uudelleen tutkailtua ja viittasi vikaan Weban hehkussa. Syvällisemmin ei sitten viime keväänä ihmetelty, kun Webasto-kelit oli jo ohi.
                  Lukkotilan saa nollattua vain testerillä. Mahdoton noiden softien kyvyistä sanoa ennen testaamista. Soita johonkin putkaan ja kysy onnistuuko. Useammalla foorumilaisellakin taitaa siellä olla DIS käsillä.
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Jatketaanpa tästä:
                    Jos koko weba ohjainkorttia myöten on vaihdettu ja weba ei ole bmw liikkeestä ostettu, on se tällöin ilmeisesti yleismallinen laite. Tällöin tietenkään eivät merkkikohtaiset väyläohjaukset toimi. Kellon asentamisen sijaan voi toki palauttaa webaan sen alkuperäisen tai vastaavan ohjainkortin jolloin kaikki toimii niinkuin pitääkin. Minulta löytyy ~marraskuussa pari ehjää korttia.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Näin on tapahtunut myös ihan marmorilta, auton tiedoilla ostetun laitteen kanssakin. Jokin eri softaversio tms. ollut kyseessä ja nopea piuhanpäässä käyttö on korjannut asian.
                      Eiköhän foorumilaisetkin ole niin osaavia piuhoineen ettei sitä ihan heti marmorille tarvi viedä piuhoja ihailemaan...
                      • suosukeltaja
                        • Jan 2009
                        • 111
                        Kiertovesipumppua
                        Löytyiskö joltain ylimääräistä tai vinkkiä mistä sais edukkaasti? Webasto lukosa ja herjaa pumpun oikosulkua.
                        Kiinnostusta myös kauko-ohjainvastaanotimeen jos jollain on. Ohjain on vanhasta autosta varalla mutta uudessa ei taida olla vastaanotinta.
                        Kiitoksia etukäteen.
