06´ e60 535d service valo
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Eli palaa hetken starttauksen jälkeen service valo.. mistä mahtaa johtua? tai mitä tarkoittaa? öljyt juuri vaihdettu, ja huoltomittari nollattu..
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
    • 7571
    Mikä huolto on nollattu? Katso sieltä I-drivestä onko joku huolto ketaisella/punaisella?
    Mitä tarkoitat huoltovalolla? Eikai noissa erillistä valoa ole vaan ainoastaan ilmoitus ajotietokoneella...
    • Tontsa80
      • Oct 2009
      • 271
      • pori
      juu eli apua tarvitaan vieläkin
      Eli i-drive osiosta katoin että joku suodatin pitäisi vaihtaa.. on jo punaisella eli yliajalla.. eli kun oon ton suodattimen vaihtanut, niin kuinka saan sen nollattua?? impalla en moista kohtaa ainakaan löytänyt eli onnistuisiko jotenkin siitä tripin napista?
      • Marko.K
        • 1193
        Pystyykö -04vm. e61:sen huoltovaloa nollaamaan muuten Inpalla?
        F11 535d -11 367hv/728nm
        E39 M5 -99 Alpine White II
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E39 530da -03 240hv/600nm
        E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
        E38 740iaL -95
        E39 530d -99 245hv/528nm
          • 7571
          Onnistuu. Ohjeet löytyy täältä foorumilta,
          en nyt suoralta kädeltä muista niitä...
          • Marko.K
            • 1193
            Mistäköhän ne ohjeet löytyis?
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E38 740iaL -95
            • Tontsa80
              • Oct 2009
              • 271
              • pori
              Näin on
              ohjeita kehiin
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5216
                • Stadi
                Olipas taas vaikeaa tuo söötsin käyttö....
                1. Nollaa trippimittari
                2. Virrat päälle (ei autoa käyntiin)
                3. Paina 5-10 sec. Tripin nollaus painiketta kunnes mittarin näyttöön tulee kolmion kuva.(kolmio ilmaisee että nyt nollataan huoltoja.)
                4. Vapauta tripin nappi ja paina uudelleen pohjaan nopeasti. Nyt näytössä pitäisi olla jarrunesteen merkkivalon kuva.Jos haluat nollata jarrunesteen vaihdon seuraavaksi 2 vuodeksi pidä tripin nappia nollattuna kunnes ilmestyy teksti reset alempaan näyttöön.
                5. Vapauta tripin nappi "taas" ja paina uudelleen 5-10 sec, kunnes uusi päivämäärä ja vuosi ilmestyy alempaan näyttöön.
                6. Sammuta virrat.
                7. Nyt olet nollannut jarrunesteen vaihdon.
                8.Jos haluat nollata:Öljyhuollon,raitisilmasuodattimen tai jarrupalojen vaihdon niin,toista vaiheet 2 sekä 3, Mutta kun näyttöön tulee taas jarrunesteen nollaus tilanne niin vapautat tripin nollaus napin ja painat uudestaan pohjaan nopeasti ja pääset eteenpäin huollon nollaus valikossa ja toistat vaiheet 4 sekä 5 sekä 6 kunnes olet nollannut huoltomuistisi.
                Näillä ainakin toimi 04 525
                Helkama S3000
                Myydään kutosen alustaosia
                • Marko.K
                  • 1193
                  Kysymys oli että onnistuuko nollaus Inpalla, ja sitten täällä jo taas kerrataan tota trippi hommaa Kaveri vaan oli yrittänyt mut ei oo saanu nollattua
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Onnistuuhan ne Inpalla. Ei kun etsii niin löytyy... Olisko ollu mittaristo ja activate tai jotain??
                    • b mutteri kasa
                      • 1462
                      • Area 03
                      6. Sammuta virrat.
                      Jos on niin sanottu avaimeton,niin erilailla menee toi nollaus!
                      BMW F11 530 dA VOLL
                      Carbon-schwarz Metallic
                      BMW E30 325i Sport
                      • b mutteri kasa
                        • 1462
                        • Area 03
                        *E9X RESET,EI LIITY TÄHÄN TOPICIIN*
                        Step 1
                        Sähköinen avain slotiin
                        Step 2
                        Paina start/stop nappia,painamatta kytkintä(manuaali)/jarrua(automaatti) ja odota kunnes huoltotarpeen ilmaisin poistuu näytöstä (auton kuva,keltainen/punainen ja "SERVICE"teksti)
                        Välittömästi kun huoltotarpeen ilmaisin poistuu näytöstä,paina tripin nollauspainiketta,ja pidä se pohjassa niin kauan (n.3 sek.) kunnes varoituskolmio ilmestyy näyttöön...pidä yhä edelleen trippi nappi pohjassa,kunnes öljykannun kuva ilmestyy näytölle (n.2-3 sek.)
                        Step 3
                        Nyt olet huoltomenussa.Käytä viiksestä missä BC merkintä,rullaa navigoidaksesi ylös/alas huoltovalikossa,eri symboolit ilmestyvät näyttöön.
                        Step 4
                        Valitse se huoltotoimenpide minkä haluat nollata ja paina BC nappia ja näyttöön ilmestyy teksti "RESET" Nyt painat BC nappia n.2-3 sek. kunnes näyttöön tulee "kellon" kuva,ja kello rupeaa "juoksemaan"nyt voit vapauttaa BC napin.Kun kellon kuva poistuu,olet suorittanut nollauksen.
                        Step 5
                        Tämän jälkeen voit selata viksen rullalla itsesi suraavan huoltoilmaisimen kohdalla,jos haluat resetoida muita toimenpiteitä tai painaa start/stop nappia ja poistut näin huoltovalikosta.
                        NORMAALI AVAIMELLINEN/SÄHKÖINEN AVAIN
                        STEP 1
                        STEP 2
                        Nollaa trippimittari -> virrat pois -> virrat päälle
                        STEP 3
                        STEP 4
                        STEP 5
                        STEP 6
                        Sammuta virrat.
                        STEP 7
                        STEP 8
                        Itse nollannut E9x ja E6X...toimii myös LCI malleihin,itse ainakin saanut toimimaan!
                        EDIT:Korjattu ohjetta
                        BMW F11 530 dA VOLL
                        BMW E30 325i Sport
                        • Tontsa80
                          • Oct 2009
                          • 271
                          • pori
                          Jeps
                          Kiitti ohjeista, huomenna pääsee kokeileen vasta, kun auto ei oo oma.. pitää ruiskia vaan tolla e39
                          Tähän samaan topicciin pitää nyt kysyä että minkä moottorin tohon 535d pitäs inpasta valita kun kaikki mitä koitin niin impa valitti väärää ohjelmaversiota kyseiseen yksilöön.. suostui kuitenkin jatkamaan ja jotain sain luetuksi.. muutenkin herjaa yhteyskatkoksista tuli jatkuvasti.. omassa e39 ohjelma kuitenkin workkii ongelmitta, eli vika tuskin on siinä:think impan versio oli jotain 5.0.2.. tai sinnepäin..
                          • joko
                            • May 2004
                            • 1968
                            Tuossa viikko sitten nollailtiin vähän vikakoodeja (akunvaihdosta johtuneita) ja ohjelmoitiin uusi akku. Lieve ilmiönä tuli sellainen pikku juttu että katsastuksen ja pakokaasutestin huolto on nyt punaisella. Jos tarkemmin muistelen niin minusta nuota ei ole edes ennemmin ollut tuolla valikossa? Ko. toimenpide on ajotietokoneen mukaan pitänyt suorittaa -08 joten se on vähän myöhässä
                            Eli trippinapilla saa kyllä sen huollon näkymään siinä mittariston pienessä näytössä, mutta ei anna nollata sitä.
                            Edit: ääh, taas piti yrittää liika vaikeasti. Sen uuden katsastus/pakokaasutesti ajan sai näemmä laitettua suoraan iDriven kautta. Kylläpäs se on hieno laitos
                            W906 319 sprinter - 14
