Onko näissä E60/61:ssa jokin "tyyppivika", kun tuntuu aika useasta autosta olevan ainakin toinen takana olevista rekisterikilven valoista pimeänä (polttimot ovat siis ehjiä...) ? Eli mistä lähteä ongelmaa selvittelemään?
E60/E61,rekisterikilven valot
Tuskin ainakaan tyyppivika. En muista koskaan nähneeni ensimmäistäkään, jossa k.o. valot tai edes toinen on pimeänä. En tosin nyt varsinaisesti seurailekaan noita, mutta ei ole pistänyt silmäänkään. Omaan e61:en en ole kahden vuoden aikana vaihtanut noita polttimoita.Originally posted by hate View PostOnko näissä E60/61:ssa jokin "tyyppivika", kun tuntuu aika useasta autosta olevan ainakin toinen takana olevista rekisterikilven valoista pimeänä (polttimot ovat siis ehjiä...) ? Eli mistä lähteä ongelmaa selvittelemään?- - - - - - -
F10 520dA
ex E61 530dA, ex E39 530dA
Ei ole tyyppivika. Hapettumaa jossain tai johtoja poikki.sigpic
BMW E93 335i & BMW M550Dx
EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
Mulla jätti viimekesänä aina välillä toinen syttymättä, polttimossa oli lanka ilmeisesti katki ja sillointällöin se yhdisti, yleensä kyllä mutta parinviikon päästä ei enää syttynyt niin lähdin nuota liitoksia tarkistamaan => syy olikin niin yksinkertainen kun palanut polttimo. Aika hyvin ne on tiivistetty/suojattu että en puhuisi kyllä tyyppiviasta. Se koko lamppusysteemi lähtee irti kun vedät sitä tasapäisellä ruuvimeisselillä jompaan kumpaan suuntaan, siinä lampussa on toisessa päässä sellainen ura mihin saa tuo ruuvarin, sitten sitä työnnetään sinne itse lamppuun päin ja näin se koko "umpio" putoaa sieltä pois.F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
W906 319 sprinter - 14
Nostellaas vanhaa ylös, itsellä ei toimi kumpikaan rekisterikilvenvalo, polttimot on uudet. Ensin sammui toinen ja nyt on molemmat pimeänä. Kummalta puolelta luukkua nuille menee piuhat? ja mikä sulake nuille on kun en ymmärtäny mitään tuosta saksankielisestä sulakekaaviosta? vm 2004, e61 siis kyseessä.e39 M5
ex:e36 M3 sedan -96
ex:e30 335
4d M-technic II
No nyt on korjailtu nuita oikealta puolelta tulevia johtoja ja pari siellä oli aika haperossa kunnossa mutta rek. kilven valot ei vieläkään pelaa, nuille rek. valoille ilmeisesti tulee virta siitä mustaruskeasta johdosta, katkaisin sen siitä takakaiuttimen kohdalta kun se oli aika huonossa kunnossa, samalla mittasin niin ei tullu virtaa siihen johtoon. Mistäs seuraavaks etsimään vikaa kun johto,sulakkeet ja polttimot pitäs olla kunnossa?e39 M5
ex:e36 M3 sedan -96
ex:e30 335
4d M-technic II
Kiitoksia linkistä mutta en paljoa nuista kuvista tajua
Valomoduulille menee ilmeisesti nuo johdot, pitäisikö vikaa lähteä etsimään sieltä? Missäs tuo moduuli on? Mikä sulake on rek kilven valoille, en tajua tuosta saksankielisestä sulakekaaviosta mitään.
e39 M5
ex:e36 M3 sedan -96
ex:e30 335
4d M-technic II
Lukaise vikakoodit, valomodulilta voi löytyä syy jos johdot kunnossa.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
