E60 530dA Hehkujen kunto?
  • Metalgod
    • Feb 2009
    • 201
    Miten tämä onnistuisi ilman imusarjan poistoa?
    Hehkujen rele on tietysti jossain piilossa ja sieltä piuhan päästä mittaamaan, mutta missä se rele ja miten siitä tunnistaa hehkun??
    Onko joku viisaampi jo tehnyt tämän homman?
    E39 löytyi tietoa, mutta tuo kuva ei täsmää omiin releihin kopan alta..
    -530dA 600 Nm
    - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
  • WarHead
    • 774
    hehkuva
    Ei mitenkään.
    Ymmärtääkseni diagnostiikka löytää em. relevian samaan tapaan ku ne pimeät hehkut. Releen sijainnista ei tietoa. Eli läheisyydestäsi varmaan löytyy joku diagnostiikan hallitsija, rahaa vastaanhan näitä myös merkkiliikkeessä tehhään.
    Hehkuja auki vääntäessä sitte pieni rukous ilmaan, ennen ku väännät sitä hehkua auki; näitä silloin tällöin kuulemma katkeilee. Itellä ei ollu mitään ongelmaa, kylläki CRC:tä tuli roiskittua vähä jokapaikkaan.
    Imusarjan läppiähän näistä on yleensä myös poisteltu hehkuvaihdon yhteydessä ja vaisversa.
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • Metalgod
      • Feb 2009
      • 201
      Niinpä. Mieti. Läpät poistettu, suuttimet vaihdettu, mutta hehkut ja boksi on jätetty vaihtamatta. Mikä vittu noita merkkiliikkeitä vaivaa? Rahastuksen maku...
      -530dA 600 Nm
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Ei ne vaihda mitään ylimääräistä jos ei erikseen sovi.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • Rahu
          • 6465
          Vikakoodien luvulla se selviää ja tarvittaessa samalla niiden vaihto.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Metalgod
            • Feb 2009
            • 201
            No tyhjää näyttää koodit... Eli missähän vika kun ei käynnisty??
            Suuttimen korjausarvot on kyllä kylmänä päin helvettiä 4 suuttimen osalta, voisikohan se vuotaa läpi? Hurjalta kuulostaa varsinkin kun ajettu 20tkm noilla suuttimilla. Ei oikein pyöri kaikilla startatessa...
            -530dA 600 Nm
