E60 530dA suuttimien sähköpiuhat.
  • Metalgod
    • Feb 2009
    • 201
    Eli ilmeisesti 4. suuttimelle tuleva piuha on murtunut. Onko kukaan vaihtanut piuhasarjaa ja mitähän lie maksaa??
    Äkkiseltään katsottuna se olisi tuo piuhahässäkkä:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=12&fg=28
    -530dA 600 Nm
    - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    On noita satunnaisesti vaihdeltu kiisseleihin, olisko E39:ssä maksanu vajaan satkun vai muistelenkohan ihan omiani :think
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      Taisi olla 140 € marmorilla joskus muutama vuosi sitten.
      Vaihto on muuten näpsäkkä homma mutta kaksi piuhan suojaa pitävää torxia on perin v-maisessa paikassa ja vaatii näpertelyä ja sopivat välineet.
      • Metalgod
        • Feb 2009
        • 201
        Kävin kysymässä Laakkoselta. (70€) koko piuhasarja, eli ei paha.
        Väittivät homman vievän koko päivän, mutta taidanpa vaihtaa kesällä itse parissa tunnissa. Ja samalla uusin EGR termarin.(35€) He hee..
        -530dA 600 Nm
        • Metalgod
          • Feb 2009
          • 201
          Osaatko kertoa hieman tarkemmin? Eli onko mahdoton tehtävä tällaiselta mesikämmeneltä vai soitetaanko kätilöt apuun...
          Onko piuha pitkä ja missäs se toinen pää? En ole vielä tutkinut kun on tuo ilmasto niin perseestä...
          -530dA 600 Nm
          • Rahu
            • 6465
            Piuhahan ei ole pitkä mutta tosiaan ne 2 torxia on ahtaassa paikassa mitkä pitävät metalliklipsulla johtosarjaa kiinni ilmanputsarikoitelossa.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Metalgod
              • Feb 2009
              • 201
              Jep. Vilkaisinkin tuossa aamulla muovisuojan alle. Ei paha nakki ollenkaan.
              -530dA 600 Nm
