E60 DDE:n piuha probleema..
  • Metalgod
    • Feb 2009
    • 201
    Eli miten helvetissä nuo suuttimille menevät piuhat on kiinni ohjainboksin isossa liittimessä??? Se musta ja valkoinen.. Onko siinä jokin vippaskonsti vai onko vaan niin tiukassa että täytyy ottaa kättä pidempää apuun.
    Onko joku muu vaihtanut E60 suutinjohtosarjaa??
    Jos ei muuta niin väkivallalla...
    -530dA 600 Nm
    - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
  • Lallevihtinen
    • 690
    Olen vaihtanut mutta en muista että miten ne aukes. Hetken kanssa tuumailin ja muistelen että takasi laiton kanssa oli vielä enemmän ongelmia. Onko siä liittimen kyljessä jotain "sokkaa" joka vedetään pois/ulospäin ja sit lähtee ne varsinaiset suutin sarjan liittimet..
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • Metalgod
      • Feb 2009
      • 201
      jee jee... valkoinen sokkahan se siellä. + uusissa piuhoissa myös sokan suojat jotka täytyy poistaa.
      -530dA 600 Nm
