e61 jarrut pakkasella tehottomat
  • pipo_esa
    • 28
    Työkaverilla 520d farkku meinas parina aamuna karata bussin kylkeen kun jarrujen tehostusta ei ollutkaan. Treen autokeskus korjasi kuulemma ongelman softapäivityksellä.
    Mikäs tsydeemi näissä on tehostukselle? Alipainepumppu varmaankin mutta onko jotain sähköisesti ohjattuja venttiileitä?
    Kosteutta jäätymässä oli oma veikkaukseni mutta löytyykös muita vastaavia?
  • MajorDrake
    • 7588
    • Jyväshyvä
    Jonkun verran on ollut sellaista vikaa että kotelon, jossa jarrutehostin sijaitsee,
    vedenpoistoaukot menee tukkoon ja sen jälkeen tehostin lilluu vedessä
    -> vetää vedet sisään ja jäätyy -> tehostin rikkoutuu...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • 9231
      Tehostin tai alipainepumppu varmaankin todennäköisimmät syylliset. Tämän ongelman korjaaminen softalla kuulostaa vallan mielenkiintoiselta. Ettei tässäkin tehostin olisi jossain vaiheessa päässyt imaisemaan vettä sisäänsä alla olevan laarin vedenpoiston tukoksen takia?
      • pipo_esa
        • 28
        Työkaveri pyysi kirjallisen selostuksen mitä on tehty, saapi nähdä mitä tulee.
          • 9231
          Ellei tehostinta ole tarkemmin tutkittu, niin kannattanee kuitenkin tarkistaa, ennen kuin löytää itsensä sen bussin kyljestä. Eli kuskinpuolen raitisilmalaari irti. Tehostimelta alipaineletku irti ja ruisku+letku yhdistelmällä kokeilee imaista sieltä tehostimen pohjalta.
          • Asa74
            • Mar 2010
            • 13
            Mulla tuntuu olevan muutenkin
            Ostin juuri 530dA E61 -04 ja jarruteho tuntuu erittäin huonolta. Huoltokirjan mukaan siihen on 8tkm sitten vaihdettu etujarrupalatkin.
            Tiedän että Automaatissa on "veto päällä" ja sen huomannee jarrutustuntumassa, mutta nyt tuntuu vanhaan japsiini verrattuna että jarrun päällä saa seisoa ja auto vetää vetää, monta kertaa tuntuu että pysähtyy niiaten vasta viime tipassa! EI kai tämä ole auton ominaispiirre, mistä ihmeestä voi olla kysymys, eikö E61A jarrut TODELLA ole tämän herkemmät?
            E61 530dA Touring -04
            Nissan Primera 2.0i -01
            E46 328i M-Sport -00
            E30/5 324td Touring -92
            • viktor
              • Aug 2006
              • 1272
              Kyllä aika oudolta kuulostaa. Onkohan sinne laitettu mitä palaa? Merkkihuollossa?
              Kyllähän tuo nyt aika kovasti jarruttaa, paljon paremmin kuin esim joku primera mikä meillä on kakkosautona. Ja tulee aika vauhdilla stoppiin kunnon vauhdeistakin.
              ///M5
              "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
              • jartsa84
                • Mar 2010
                • 25
                Mulla 525dA E61 -07 ja jarruteho todella huono aikaisempaan Skoda Superbiin verrattuna. Ensimmäisellä koeajolla meinasi auto lähteä käsistä liikenneympyrään mennessä kun jarrujen päällä piti alkaa seisoa ennen kuin vauhti hidastui. Tuntuu myös siltä, että ensimmäisellä jarrutuksella poljin painuu aika syvälle ja hiukan pumppaamalla jarruteho paranee. Ilmaa jarruissa? Auto katsastettu 2kk sitten...
                Huomenna menee palat vaihtoon, mutta pääasiassa jarrujen vinkumisen vuoksi.
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Vinkuna yleensä on merkki harakiriosista.
                  E60:ssä on erittäin hyvät jarrut.
                  • pipo_esa
                    • 28
                    Nytten se menee takas autokeksukseen ja jotain tehostimen letkuja vaihdellaan.
                    Nähtävästi ei ole ainoa joka on kärsinyt tehostus ongelmista jarruissa
                      • 9231
                      Jos artisti maksaa, niin ehkä se tehostin kannattaisi kuitenkin tarkistaa ennen yhdenkään letkun uusintaa.
                      • jartsa84
                        • Mar 2010
                        • 25
                        En osaa sanoa mistä aikaisemmat palat on kotoisin. Huoltokirjan mukaan huollettu vain BMW-merkkikorjaamoissa.
                        • viktor
                          • Aug 2006
                          • 1272
                          Orkkispalaakin taisi olla useampaa kovuutta, mikäli varaosamyyjän juttuja uskoo.
                          ///M5
                          • pipo_esa
                            • 28
                            Työkaverin vempeleessä on vielä tehdastakuu voimassa, aika köykäisesti suhtautuvat kyllä myyjäliikkeessä asiaan vaikka luulis että tollainen jarrujen tehottomuus olisi tänä päivänä hieman vakavampikin asia
                            • _artsi_
                              • 579
                              • Pori
                              Mulla tais olla kovilla pakkasilla samaa vikaa tossa e92 mallissa.
                              Pari kertaa pitemmän ajon jälkeen, jossa ei tullut jarruteltua ton huomasin.
                              Täytyykin huomenna mennä vähän kitisemään asiasta, kun tehtaan takuu
                              loppuu lähipäivinä.
                              BMW 330dA e92 M-SPORT
