E60 motonetin alustan osat? Valmistaja?
  • joko
    • 1968
    Eli lyhyesti onko tietoa e60 alustan osista että kenen valmistamia vai lievätkö alkuperäisiä? Etutukivarren ajattelin sieltä ostaa, motonetissä 99e ja alkuperäinen yli 300e. Alapallo on kuulemma aavistuksen väljä niin ajattelin tuossa kesän mittaan vaihtaa sit molemmille puolille uudet samalla.
    Eli onko jotain italialaista kuraa vai joku laatuvalmistajan tuote kellään tietoa? Myös takaa oli kuulemma alapallossa aavistuksen väljää mut se oli alkuperäisenäkin vain 50e niin sen laitan kyllä originaalin.
    W906 319 sprinter - 14
  • kuukankorpi
    • 634
    Sitähän nyt ei tiedä mitenkään muuten kuin menemällä sinne motonettiin ja katsomalla kenen tekeleitä ne on.Saattaa olla ihan alkuperäislaatua tai sitten jotain italian/espanjan kuraa,se on ihan tuurista kiinni mitä sattuu oleen hyllyssä.Hintahan on motonetissa sama ostaa paskaa tai oem.laatua.
    • joko
      • 1968
      Turku on lähin paikka missä nuota hyllyssä olis joten vähän on turhan pitkä matka ajaa yli 400km katsomaan että ovatko paskaa vai oem laatua. Tietysti voishan tuonne turun konttuuriin soittaa ja kysäistä. Tai sit yks vaihtoehto olis että tilaa saksasta molempiin päihin kaikki uutta kerralla niin tietääpähän että on kunnossa. Toisaalta jotenkin sotii vastaan kyllä vaihtaa ehjiä osia varmuuden vuoksi, mut toisaalta turhaa se on joka osan vaihdon jälkeen maksaa sitä 4-pyörä suuntaustakin uudestaan.
      • viktor
        • Aug 2006
        • 1272
        Motonetista saa mm lemfjöderiä mikä kai on "orkkiskamaa". Sama palikka oli aika isolla hintahaitarilla, riippuen mistä kysyy. Itse sain edukkaimmin paikallisesta varaosapuljusta.
        Joku turkulainen foorumilainen käy tsekkaamassa, tai tosiaan voi sinne soittaakin.
        ///M5
        "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          Oli joku ranskalainen . Hyvin toiminut alla....
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
