e60 530da vikakoodi
  • lyfi
    • 110
    e60 530da vikakoodi
    Jeps, eli katsastuksessa ilmeni "outoja" vikakoodeja.
    P1891 sekä P0701. Inssi sanoi että liittyisi jollainlailla
    laatikkoon.
    Mites arvon bmw-gurut, onko nämä teille tuttuja ja jos on,
    niin onko syytä huoleen?
  • bmw e34
    • Dec 2002
    • 633
    • raahe
    laatikkoon.
    autodata on sitä mieltä että :
    - P0701 Transmission control system - - range / perfomance problem
    - P1891 manufacturer spesific code
    noista koodeista voi päätellä että vika on moottorissa/vaihteistossa koska OBD-koodeissa P = Powertrain = voimansiirto linja = moottori/vaihteisto.
    • Hemi
      • 18880
      Olikos aiemmin tai nyt alla olevat renkaat oikealla vierintäkehällä/halkaisijalla?
      • lyfi
        • 110
        Alla on tosiaan 215/55 R17 olevat nastarenkaat.
        Meinaatko että tuolla voisi olla vaikutusta asiaan?
        • Metalgod
          • Feb 2009
          • 201
          laatikkoon.
          Onkohan nämä miten vanhoja vikoja? Kuittaa pois ja katso uusiiko...
          Automaattilootaan/voimansiirtoon nuo viat näyttäis kohdistuvan.
          Mikäs konttori se on kiinnostunut diisselin OBD tutkimisesta??
          Eikös ne katso vain bensavehkeistä näitä obd juttuja...
          Ainakin oman kiisselin töpseli jätettiin rauhaan.
          Kuittaamminen, luku, historian poisto onnistuu muuten täällä Helsingissä yhdeltä jos toiseltakin, myös allekirjoittaneelta.
          -530dA 600 Nm
          - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
          • Hemi
            • 18880
            Melko varmasti on. e60:ssä väärä vierintäkehän pyörät ei bensa eikä dieselkoneisessa niin helposti tunnu persauksissa kuin e39:ssä, mutta helposti jää laatikon vikamuistiin herjoja.
            Eli oikean halkaisijan/vierintäkehän pyörät alle ja vikakoodit+mukautumat nollaukseen. Eiköhän se siitä.
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              Tästä on ollut aiemminkin juttua, en vaan ole sisäistänyt miksi väärä kehä aiheuttaa häikkiä, siis jos kaikki pyörät samoja. Jos kehä isompi eikö se ole koneelle/vaihdelaatikolle kuin ajaisi jatkuvaa pientä ylämäkeä tai peräkärryn kanssa? Kulutuslukema kai kasvaa auton mukaan hieman kun tod. nopeus on suurempi.
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • Hemi
                • 18880
                Näissä kun laatikot+kone pelaa yhdessä ns."samalla sielulla", haistaa systeemit sen että ajat puolisen vuotta jatkuvasti sitä ylä tai alamäkeä(mitattu nopeustieto ei vastaa moottorin tuottamaa ja laatikon haistamaa vääntö/toimintakäyrää).
                Systeemit vain eivät usko tätä, vaan laskevat että jokin vika on oltava päällä ja alkavat heittää vikakoodia+systeemit kiukutella.
                  • 7570
                  Meinaatko että auto vertailis todelliseen gps-nopeuteen vai mistä se muuten sen nopeustiedon keksii? Entäs ne auton joissa ei ole navia, niissäkö on kuitenkin gps jossa piilossa?
                  • Hemi
                    • 18880
                    huoh....niinpä niin.... Search varmaan auttaa löytämään vastauksen mistä on kyse.
                    Mistäpä se laatikkokaan osaa vaihdella eri ajotilanteissa/rasituksissa erilailla kuin satelliiteista nopeustietoja hakemalla?
                      • 7570
                      Sensuroitu
                      • lyfi
                        • 110
                        Tuohon en osaa sanoa mitään että kuinka vanhoja vikoja ovat.
                        Ja eipä ne katsastuksessa ainakaan vielä ole kiinnostuneita diisseleiden obd-tutkailusta, vaan yhdellä konttorilla kun oli niin hiljaista - niin kysäisin
                        sitten "ohi mennen" että onko mahdollista tehdä tuo obd-testi ja
                        ihan mielellään teki, kun inssi itsekin oli "bmw-miehiä".
                        • lyfi
                          • 110
                          Sen on varmaa että tuo laatikko on alkanut "temppuilemaan" heti sen jälkeen
                          kun vaihdoin nuo talvikiekot (215/55R17) alle.
                          Vaihdot on tahmeita...ja sillo ku pykälä menee silmään niin se ikäänku vähä potkasee...luistattaa Huomattavasti enemmän ku esim viime kesänä....arpoo koko ajan pienillä nopeuksilla sopivaa vaihdetta jne. Näitä ei TODELLAKAAN esiintynyt kesäkeleillä.
                            • 9210
                            Kyllä minä pistän nuo puheet "laatikko katsoo kartasta/gps:stä nopeuden ja vaihtelee sen mukaan" suoraan esson baarin jutuiksi.
                            Minä kyllä oletin, että tuo viittaamasi Hemin kommentti meni satiirin puolelle.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Tuskin pystyt osoittamaan mitään faktaa tämänkään jutun perusteella,
                              vastaat kuten yleensä että käytä hakua / tästä on täällä ennenkin keskusteltu...
                              Vaihtokohtiin vaikuttaa moni seikka mutta ei siihen mitään gps- signaalia käytetä näissä E60 -sarjan peleissä. Nopeustiedon laatikko saa eculta
                              ja siihen ei väärä rengaskoko vaikuta.
                              Lienee samanlaista luuloa kuin se että joku täällä väitti että cruise katsoo navin kartasta että onko minkä kokoinen tie ja se vaikuttaa kuinka voimakkaasti kiihdytetään... Todellisuushan on se että mitä ylemmäksi sen cruisen nopeuden
                              asettaa suhteessa sen hetken nopeuteen, se vaikuttaa kiihdytysnopeuteen...
                              Tämä sentään on helppo testata sekunttikellon kanssa...
                              Tuota, kuten jo todettua...kyseessä oli ns."ironinen/sarkastinen vastaus"....
