E61 korin maadoituspisteet
  • MTK530dA
    • May 2009
    • 18
    • Kymenlaakso
    En löytänyt foorumilta sopivaa topicia joten laitan uuden.
    Löytyisikö keneltäkään 530d E61 korisen maadoituskaaviota? On ilmennyt jonkin asteita ongelmaa keskuslukituksen kanssa, toimii välillä ja välillä ei. En lisänyt tätä kyseisen ongelman ketjuun koska tiedustelen aivan eri asiaa.
    P.S. Takalipassa oleva piirilevy vaihdettu eikä minkäänlaista vaikutusta. Eikä mitään vikakoodeja.
  • rasanttu
    • Oct 2007
    • 530
    Eiköhän tuo liene aivojen ohjaama? Olisko jossain ovessa mikrokytkin rikki jääkö tästä mitään indikaatiota.
    Freude am Fahren
    • MTK530dA
      • May 2009
      • 18
      • Kymenlaakso
      "Ongelma" on satunnainen, esim. tänään toimivat aivan normaalisti mutta toissa päivänä ei. Eli viittaisi johonkin muuhun kuin mekaaniseen vikaan?
      • bemanderi
        • 191
        • Capital West
        Välillä lukitsee kakesta ja välillä ei? --> Takaluukun johtosarja
        BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
        Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
        .. plus sitten kaikkea muuta romua.
        • MTK530dA
          • May 2009
          • 18
          • Kymenlaakso
          Juuri noin. Oletko 100% varma vian syystä? Jossain taisi lukea, että uusi johtosarja 1000€????
          • bemanderi
            • 191
            • Capital West
            Melkoisen varma, näitä on korjailtu todella paljon. Onko takaluukussa jotain muuta häikkää (esim. valot/takalasin lämppäri)?
            Johtosarjaa ei tarvitse (eikä varsinkaan kannata) uusia vaan sen saa ihan asiallisesti korjattua. Käytä foorumin hakua niin homma selviää tarkemmin (esim. e61 johtosarja).
            Jos satut olemaan etelästä niin Rahu hoitaa homman kätevästi.
            • MTK530dA
              • May 2009
              • 18
              • Kymenlaakso
              Kiitos vastauksesta Sellainen ongelma on että takapaksi valo ei toimi kuin hetken kun avaa luukun. Senhän pitäisi palaa koko ajan kun luukku on auki. Takalasin lämppäristä en tiedä kun en ikinä käytä sitä, enkä käytä myöskään takalasin pyyhkijää. Mutta nuo em. valot temppuilevat:think
              Missä päin Rahu vaikuttaa? Itse olen Kymenlaaksosta.
              • rasanttu
                • Oct 2007
                • 530
                Tuusulassa taitaa asustella.
                Freude am Fahren
                • Rahu
                  • 6465
                  Jos avaimella ja sisänapista kuitenkin lukittuu aina mutta ei kaukosäätimestä niin silloin melko varmasti vika johtosarjassa jos se boksikin on vaihdettu sinne takalippaan.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
