Onko muilla tullut eteen E61 (oma 530xdA-06) farkkuperän akkukotelon pohjalta ja vastakkaiselta puolelta työkalupussin kotelon ja sen vieressä olevan isomman muovikaukalon pohjalta löytyvä vesi? Panoramakattoko vuotaa taaksepäin? Siinähän pitäisi olla jonkinlaiset juoksutusrännit, mutta meneekö ne taakse tai jo ne tukossa niin voihan olla että ajoviima sitten tunkee niitä katon takaosaan. Onko muilla kokemuksia asiasta? Taka-vai kattoluukkuko syyllinen?:think
E61 vettä takaluukun sivukoteloissa
Yksi vaihtoehto tuli mieleen, kun oli aiemmin talvella toi suksiboxikin katolla, eli jos katto kaiteiden kiinnitysten läpiviennit vuotaisivat, mutta kun tuo katto ei tunnu märältä...ja kun näyttää vuotavan vettä ilman boxiakin. Voi tietysti jotain reuna kanavaa pitkin tulla kuskin puolelle. Pelkääjän puolella ei akun päällä olevissa koteloissa näkynyt mitään, mutta akun alla oli jnkv kosteutta/ vettä. Kuskin puolella sitä oli noin 5 mm verran siinä isommassa muovikotelossa jonka vieressä on se pieni työkalupussi ja sekin märkä.
Panoraamakaton vedenkeräyskaukalosta vesi tulvii kattoverhouksen päälle ja valuu sitä pitkin takapilareille ja sieltä alas. Syynä takapuskurin alta löytyvien panoraaman vedenpoistoputkien tukkeutuminen. Tästä löytyy aikaisempaa tarinaa.E39 530dA -02 M-Sport
Panoraamakattoluukun syyksi minäkin laittaisin tämän ongelman. :thinkAll good things come to those who wait.
Sound Factory Bar & Nightclub
Ehdottomasti samaa mieltä, että kattoluukun takimmaiset valumakanavat tai toinen niistä on tukossa. Tästä löytyy toinen topic, jossa itsekin taisin viime kesänä kysellä neuvoja. Ota asia tosissasi, sillä jossain vaiheessa vesi heilahtaa "laidan yli" varapyöräkotelon puolelle ja siellä alla kun niitä mokkuloita, niin sitten taas valot välkkyy ja mittaristo näyttää mielenkiintoiselta! Mulla alkoi huudattamaan hälytintä/auton torvea säännöllisen epäsäännöllisesti.
Vaikka jossain neuvottiin pudottamaan takapuskuri pois yms, niin mielestäni moiseen ei tarvitse ryhtyä. Otat pois akun yläpuolelta sivuverhouksen ja vastaavan kappaleen toiselta puolelta ja jostain pellin aukosta pääset käsiksi noihin valumaletkuihin. Sitten vaan nostat letkut irti (saat kyllä painettua ne takaisin) ja joko a) ronkit letkut auki riittävän jäykällä rautalangalla tai b) puhallat paineilmalla auki.- - - - - - -
F10 520dA
ex E61 530dA, ex E39 530dA
Hapettunut radio..
.. tai onko se pikemminkin antenninvahvistin, mikä siellä jossain takaluukun syövereissä sijaitsee?
Itselläni ei ole radio (eikä TV, vaikka se paremmin) kuulunut kunnolla. Viime huollossa sanoivat, että on vahvistin hapettunut ja se tulee vaihtaa (a 250 euroa.) Onko hapettumisen syy tuo sama valuvesi, kun Panoraama katolla asuu?
Eli niihin letkuihin pääsisi itsekin käsiksi? Saattas olla syytä puhdistaa..
En tiedä onko siellä kuopassa mitään antennivahvistimia, mutta takaspoikan sisällähän on ja sen hintakin sopii tuohon noin 250 euron haarukkaan. Siitä löytyy riittävästi infoa haulla.Originally posted by Midleton View Post.. tai onko se pikemminkin antenninvahvistin, mikä siellä jossain takaluukun syövereissä sijaitsee?
Eli niihin letkuihin pääsisi itsekin käsiksi? Saattas olla syytä puhdistaa..- - - - - - -
F10 520dA
Löytyykö tästä mitään tarkempaa kuvausta ?
Onko tästä jotain tarkempaa DIY-kuvausta? Kiinnostaa kovasti.Originally posted by TROCK View Post...
Mulla "heilahti" vedet varapyöräkotelon alle sähkölaitteille. Tuloksena mittaristo oli kuin Piccadilly Circus tai joulukuusi. Autokeskuksen vikaraportti oli melkoinen puhelinluettelo. No, onni onnettomuudessa oli että "vain" yksi rele, parkkitutkan ohjausyksikkö, jokin toinen mokkula ja tavaratilan peiton ohjausyksikkö vaihtoon... Kustannus alle 500e.
Keskustellessani tästä kuulin että vastaavissa keisseissä (E61+Panoraama) kustannukset sähkölaitteiden uusimiseksi oli nouseet lähelle kahta kiloa.
Ja tietty EuroPlus meni 1kk sitten umpeen.
Edit: Pikainen tutkimus sivupaneeleita irrottamalla ja puutarhaletkua näyttämällä paljasti syyn: kuskin puolen poistoputket ummessa. Vesi tulee sopivasti lirumalla sisälle. Projektina siis panoraaman tiivistys ja putkien hoonaus. Noh, onneksi tuli syy selville.Last edited by MLehto; 29-08-2010, 21:07.F11 520xd 2015
Ex: E61 530d m-sport 2006
Ex: E36 318is 1996
Ex: E30 316i 1989
Käyttis: G26 i4 M60
Ei ole sama, farkussa se löytyy siitä takaikkunan päällä olevasta spoilerista...Originally posted by Midleton View Post.. tai onko se pikemminkin antenninvahvistin, mikä siellä jossain takaluukun syövereissä sijaitsee?
Eli niihin letkuihin pääsisi itsekin käsiksi? Saattas olla syytä puhdistaa..i4 M60 & 991 Turbo S Cab
