E61 parkkilamppujen vaihto
  • mttp
    • Mar 2010
    • 8
    • Rauma
    tere,
    Paloi loppuun parkkilamppu toisesta etu-umpiosta ja kävin konepellin alla katsomassa, josko lampun yht'äkkiä vaihtaisin ja ei näyttänyt mitenkään helpolta hommalta. Totesin pian ettei homma onnistu ilman umpion irroittamista. Ko autossa on myös xenon lamput.
    Kysyisin täältä, kannattaako alkaa itse irroittelemaan umpiota vai pitääkö suosista viedä "ammattilaiselle" ? :think
  • schwarze
    • 2018
    • Kangasala
    Umpion joutuu ottamaan irti. Juutuupista referenssi itsetutkiskeluun - > http://www.youtube.com/watch?v=15ght75I-mo
    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
    • jms1601
      • 338
      • P-Pohjanmaa
      Saa vaihettua ilman irroitustakin ja vieläpä ihan helposti.
      530e G30 M-Sport -21
      Ex Audi A6 allroad -17
      Ex X5 xd30 M-Sport -14
      Ex 530dA F11 M-Sport -11
      Ex E61 530xD M-Sport -08
      Ex 530DAT E61
      Ex E39 M-Sport
      • WarHead
        • 774
        Suuressa viisaudessasi pitänet tiedon itselläsi. Oletan.
        E91 335iAT -08
        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
        • Pex
          • Mar 2010
          • 353
          • Kuusamo
          saiskos vinkkiä?
          Minulla toinen etuparkki myös palanut. Minkalainen tuo hehku on? Auto E61/2006.
          Nykyään mennään Volkkarilla
          Ex. E61 520dA 2006
          • Marko H.
            • Jun 2007
            • 88
            • Salo
            Originally posted by Pex View Post
            saiskos vinkkiä?
            tollasilla saa vaihdettua tai sitten pienillä ja näppärillä käsillä...
            Ja tuollainen poltin siellä on. Nuo mustat sulatetut kohdat, kun avaa, niin sinne saa vaihdettua normi parkkipolttimon ja ennen kuin liimaa takas kiinni, niin viilaa sinne heijastimen puolelle ihan pienet kolot, ni onnistuu parkin vaihto avaamatta seuraavalla kerralla...
            BMW E61 530dA http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172112
            • jms1601
              • 338
              • P-Pohjanmaa
              Siitä on varmaankin noin vuosi aikaa kun polttimot vaihdoin ja muistaakseni otin vain pitkien valojen polttimon edestä pois ja siitä pitkillä sormilla taiteilemalla sai parkkien polttimot vaihdettua. Menihän siinä nyt jonkin verran aikaa, mutta ei missään vaiheessa niin paljoa vituttanut että olisi käynyt mielessä ottaa koko umpiota irti. Onhan siinä nyt sen verran tilaa että saa parkkia kierrettyä irti ja uutta tilalle.
              Eli sen parempia neuvojan en osaa antaa. Ei muutakuin yrittämään
              Ex 530DAT E61
              Ex E39 M-Sport
              • kvt
                • Aug 2009
                • 236
                • Satakunta
                Umpion irroittamiseen menee varmaan jotain 3min per umpio, että miksi kannattaa yrittää taiteilla tuon parkkipolttimon vaihto umpio paikallaan. Kun kaiken lisäksi sen polttimon vaihto oli ainakin mun nakeilla umpio irrallaankin aika ahdas toimenpide.
                Tuossa näytetään miten. http://www.youtube.com/watch?v=15ght...eature=related
                -12 F11 530Da
                • hepuli
                  • Oct 2010
                  • 7
                  Mulla ei näkynyt polttimoa - vai parista kulma, joten sun ohje jäi hieman hämäräksi, kun en ole aiemmin vaihtanut. Saatko laitettua polttimon modifiointikuvan kera.
                  • tla19900
                    • May 2010
                    • 20
                    Oliko nyt siis niin, että parkkipolttimo on siis tuolla samassa "kotelossa" pitkien kanssa ?
                    Ohjekirja kun oli tosiaan niin selkeä, että avaa lyhyiden tai pitkien polttimoiden kansi.....
                    Olen siis vaihtamassa "normaalipolttimon" led polttimoon. Nyt mietinkin alanko itse puuhastelemaan, vai annako jonkun muun puuhastella. Aika ahtaalta paikat näytti kun tarkemmin katsoin konepellin alle.
                    MUTTA SIIS , ONHAN SE SAMASSA KOTELOSSA KUIN PITKIEN POLTTIMO ???
                    • MrHenkka
                      • Apr 2010
                      • 113
                      • finlanders
                      Samassa pitkien kanssa, itse huomasin hetkessä, että helpoin vaihtaa iroittamalla koko umpio. Hiukan enemmän tilaa. Umpio neljällä ruuvilla, takimmaisia alhaalla olevia ruuveja ei kannata avata kokonaan, riittää että löysää vähän. Pienellä nitkuttelulla lähtee umpio ehjänä ulos. Enkelillä on nyt siniset silmät
                      Youtube-videon mukaan aivan 100% onnistuu.
                      --Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
                      ------------BMW 530da touring E61-----------
                      • _jazze_
                        • 358
                        • Lohja
                        Nostellaas vähän...
                        Millä kannalla tuo "normaali" parkkipolttimo on? T10 vai joku muu?
                        BMW e36 320i cabriolet
                        BMW e36 325i sedan
                        BMW e23 728iA
                        BMW e23
                        735iA
                        VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
                        • bmwpepe
                          • Mar 2012
                          • 15
                          :think
                          Originally posted by _jazze_ View Post
                          Nostellaas vähän...
                          Ba9s
                          • impi80
                            • 66
                            • Leppävirta
                            Itse olin toissapäivänä sen verran laiska, että vein delta bavariaan vaihdettavaksi. Polttimo:31€ Työ:28€
                            E46 318i M Sport/M Tech -00
                            Kawasaki Z750 -09
                            EX Bemmit: E46 325Ci Cabriolet M Sport II -03|E53 X5 3.0d -03|E90 330iA M Sport -06|E70 X5 3.0d -08|E36 325Ci Turbo Cabriolet M Sport -93|G31 530dA xdrive M Sport -17|E46 330xdA touring -01|BMW E39 520i Touring -01
                            |BMW E46 320CiA -01|BMW E39 525dA -00|BMW E46 320CiA -00|BMW E46 320dA Touring -01|BMW E36 318tds Touring -95|BMW E61 530dA -06|
                            BMW 316 -87|BMW E30 316i -89|+ Useita muita rysiä.
                            • semartti
                              • Feb 2013
                              • 5
                              katso myös: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=209564&page=2
