E60 530D -04 naputus kiihdyttäessä??
  • kyveri
    • Sep 2008
    • 65
    Oisko kellään tietoa mistä mahtaa johtua just sisälle kuuluva naputus kiihdytettäessä, Ääni kuuluu jostain konehuoneesta 1700-2300rpm välillä kaikillä vaihteilla mutta pienimmillä enemmän!? Kuuluu joskus moottorijarrutuksessakin. Paikallaan ku kaasuttaa mitään ei kuulu ja auto toimii muuten normaalisti! Olisiko vauhtipyörä menossa vaiko joku laakeri koneesta? Autolla ajettu 180tkm, mut moottorilla 100tkm(ei tietoa onko vauhtip vaihdettu sillon)!
  • MrBubbles
    • Jan 2009
    • 799
    onkohan alipainepumppu mäntätoiminen?
    No life, no friends, just motorsport!
    -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
    -jokunen e30.
    -e28
    • salomaa
      • Jan 2010
      • 158
      Selvisikö ongelma ? Itsellä havaittavissa saman tyylistä ääntä.
      • lyfi
        • 110
        samaa itelläki...:think
        • salomaa
          • Jan 2010
          • 158
          Jotenkin tuo ääni kuulostaisi siltä, että ilmanputsarissa olisi kakkaa...
          • salomaa
            • Jan 2010
            • 158
            Nyt tuosta äänestä olisi ihan elävääkuvaa äänen kera, jos vaikka viisammat osaisi valaista ? http://www.youtube.com/watch?v=UzRhzxtc0WI
            Autosalpaan en vielä viitsisi mennä vaihdattamaan osia umpimähkään, kunnes vika löytyy.
            -Salomaa
            • Black Zero
              • Nov 2013
              • 17
              • Tien päällä
              Tuliko tälle äänelle selvyyttä? Samanlaista ääntä olen ihmetellyt itsekin 530d:stä.
              • Black Zero
                • Nov 2013
                • 17
                • Tien päällä
                Hiukan alkanut häiritsemään tuo ja epätahtinen napina mikä kuuluu sisälle. Ei aina mutta sopivasti kiihdyttäessä kierrosten mukaan. Auto toimii hyvin, tyhjäkäynti ja paikallaan kierrättäessä moottorista ei kuulu ylimääräisiä ääniä, ihan terveen kuuloinen moottori. Onko näissä alipainepumppua tai jotain joka pitäisi ääntä? Eihän imusarjan läpistä tai niiden mekanismeista lähde "kilinää" ym? Läpät on kuulemma edellisen omistajan mukaan, mutta en ole tarkastanut asiaa. Vai kuuluuko tämä asiaan? En uskoisi että näin on vai olenko vain vainoharhainen?
                • Jussi96
                  • May 2022
                  • 4
                  Täälläkin kuuluu sama ääni, kiinnostais kans ihtee mikä siellä nyt on rikki..
                  • Rattiukko
                    • Nov 2022
                    • 866
                    • Uusimaa
                    Hieman kuulostaa suuttimelta... tuo roklatus. Jollain testerillä tutkimaan miltä suutinarvot näyttää.
                    • Jussi96
                      • May 2022
                      • 4
                      Omassa ei oo suuttimissa vikkaa, kunnostettu ~6tkm sitten kaikki
