E61 Autovision DVD soitin - roof installation
  • teppo_h
    • Jul 2005
    • 337
    Moro!
    Onkohan kukaan täällä törmänny tällaiseen:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...91&hg=65&fg=95
    Itsellä on tuossa omassa Touringissa tuommonen ja ongelmana se, että levyn sisäänotto/ulossyöttö mekaniikka ei toimi lainkaan.
    Eli ei ota levyä sisään eikä kyllä anna ejectistä uloskaan sitä.
    Näyttö kyllä itsessään toimii - on testattu rca-kaapeleilla kytketyllä erillisellä soittimella.
    Oon tässä yrittäny löytää räjäytyskuvaa tuosta, että sais siististi auki/irti sen etulevyn ja koko moduulin, niin vois katsella mikä siinä on vikana. mahdollisestihan se on vaan mekaaninen vika....tai mistä sitä tietää.
    Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
    Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
    EX:
    Chevy Suburban K2500 4x4 -97
    Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
    E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
    E36 320i Coupe, E21 318i
    MB W115 240D
  • teppo_h
    • Jul 2005
    • 337
    Laitetaanpas jatkoa kun edes vähän tuli selvyyttä asiaan...jos sattuu jotakuta kiinnostamaan.
    Valmistaja tuolle on Jonhnson Controls. Aika helposti sain sinne yhteyden sähköpostilla ja apua tarjosivat selostuksen muodossa, että miten tuon saa siististi irti katosta.
    Tässä ohjeet:
    • Käännä DVD:n näyttö alas
    • Irroita 2 kuusiokanta ruuvia
    • Liu'uta koko yksikköä ~3cm etuikkunaan päin
    • Piuhat irti (3kpl - soittimen virta + 2kpl valoille meneviä)
    • Kansi irti (on kiinni useammalla torx ruuvilla - T10 tais olla koko)
    • Siinä se...
    Ja laitehan näyttää avattuna tuommoselta...
    Vikaa en saanu ite vielä selvitettyä, mutta itse tuossa playerissä se vika on, kun ei toimi levyn sisäänotto mekaniikka, jne.
    Johnson Controllista vastasivat, että testatun ja 1 vuoden takuulla olevan pelkän soitinosan sais 99€. Ei tarvis muuta ku ite laittaa se paikalleen - helppoa ku heinän teko.
    Katsotaan mille tässä alkaa...vois vaikka piruuttaan kokeilla tuota vielä kuntoon ja jos ei onnistu, niin tilaa tuommosen 99 maksavan palikan.
    EX:
    MB W115 240D
    • _chris_
      • 442
      • Nokia
      Tässä ohjeet:
      • Siinä se...
      Jaahas, kiitokset tästä. Omassa autossa tuo on toisinaan äännellyt kuopissa, joten oletan siellä olevan jotain hiukan irti. Nyt kun on ohjeet irroitukseen, niin ehkä tuo tulee otettua joku päivä alas ja ihmeteltyä sisältöä.
      Tuossa on muuten yksi yksityiskohta toteutuksessa, joka pistää ihmetyttämään. Takapenkin lukuvalot on integroitu tuohon yksikköön, mutta valoille ei ole asennettu ollenkaan omaa kytkintä, vaan toimivat muun valaistuksen orjana. Eli takapenkkiläinen ei saa pimeällä itselleen lukuvaloa päälle. Vai onko tuohon joku kikka, jota en vain ole huomannut?
      BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
      Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
      • teppo_h
        • Jul 2005
        • 337
        Se muuten sitten voi olla aika tiukka liuttaa irti... Meinas itelläkin usko loppua, mutta kitkuttelemalla lähti sitten.
        Omassa ainakin oli joku liimanauha siellä pellin mutkassa jarruna. Mutta siististi lähtee kuitenkin ja saa vielä takaisinkin.
        Eipä kyllä oo itellä mitään tietoa saako lukuvaloja jotensakin päälle takapenkkiläisille.
        Pitääpä tuota ihmetellä, että löytyykö mitään ratkaisua.
        EX:
        MB W115 240D
