Kyseessä "laajennettu" malli lämmityslaitteesta. Vika liittyy lämmönsäätöön kun säätää sen nuppia manuaaliasennolla: Lämmityslaitteesta kuuluu "juriseva" ääni joka on sidoksissa lämmönsäätö-nupin asentoon. Ilmastointi toimii ok, joten ei johdu kompurasta. Ääni kuuluu kun ilmastointi ei edes ole päällä.
Ääni ei riipu moottorin kierroksista tai lämmityslaitteen tuulettimen kierroksista vaan on suhteellisen hiljainen, taajuuttaan hieman vaihtava jurnuttava ääni joka kuuluu vain sisälle ja häviää aika nopeasti puhaltimen kohinan taakse kovemmalla puhinalla.
Jurnutus kuuluu selviten pienimmällä puhaltimen ykkösasennolla, mutta erottuu vielä pari pykälää kovemmallakin kunnes jää taustalle. Tästä saa jonkun käsityksen äänen voimakkuudesta. Ääni on kuitenkin erittäin erottuva ja häiritsevä, ei missään nimessä vaikuta normaalilta joka kuuluu olla. Sitä ja sen vaihtelua alkaa kuunnella ja v-käyrä nousee
Luulen että liittyy johonkin ilman ohjausläppiin, koska äänen taajuus muuttuu kun alkaa säätää lämpöä eestaas. Kuulostaa niinkuin joku pieni "moottori" yrittäisi vääntää jotain, mutta se onkin jumissa ja kampi pyörähtää ympäri ja yrittää uudelleen ja uudelleen.. miten tätä nyt kuvailee!
Vika on hämärä, välillä ääni alkaa kuulua heti käynnistyksessä, välillä se on ihanan hiljaa, kunnes lämpönuppiin koskee jolloin jurina alkaa eikä enää mene pois. Ikäänkuin yrittää loputtomasti säätää jotain...
Äänen lisäksi suuttimet näyttävät toimivan niin, että on tosi vaikea saada etulasin suutin puhaltamaan kylmää, se tahtoo puhaltaa kuumaa vaikka kaikki olisi säädetty kylmälle. Lisäksi en saa etupaneelin vartalosuuttimia puhaltamaan LAINKAAN kuumaa millään asennolla?? Jalkatilojen suuttimet tuntuvat puhaltavan kumpaakin ok, reagoivat vaan säätöihin todella hitaasti. Takapenkin säätimet toimivat kuin ihmisen mieli.
En osaa nyt sanoa tästä juuta enkä jaata, auto on ollut minulla vasta reilun kuukauden. Joilla on ollut E60/61 pitkään voivat kommentoida, kuulostaako tuo suuttimien toiminta oikealta, lähinnä tuo että tuulilasi tahtoo aina puhaltaa kuumaa ja naamalle kuumaa ei saa millään asetuksella?
Mitä tulee jurnuttavaan taustaääneen, otetaan ideoita vastaan? Onko kenelläkään ollut samaa vikaa? Olen rajannut aika tarkkaan tuon lähteen, on suoraan riippuvainen lämpönupin vääntämiseen ja katoaa jos sammuttaa koko roskan "OFF".
Anteeksi pitkä postaus, mutta yritin listata kaikki havaintoni, ettei tule turhia kysymyksiä. Haisee pahasti sellaiselta vialta, johon saa uppoamaan 10h koelaudan purkamista ja huoltamon työaikaa ilman selviämistä...
