E60 vm.2005 vettä takajalkatilaan....mistä??
  • andy74
    • Sep 2008
    • 52
    Otsikon mukainen ongelma..Apparinpuolen takajalkatila aivan läpeensä märkä muutaman sadepäivän jälkeen.Otin äsken irti raitisilmasuodattimen alla olevat muovit ja ainakin siellä suunnassa oli kuivaa, eli se E-boxin kotelo oli aivan ok.Mistähän kannattaisi vikaa hakea? (Auto kävi leimassa viikolla, ja sitä ennen kylläkin pesin konehuoneen mutta en mitenkään eritysen suurella vesimäärällä.) niin ja myös kuskinpuolen TAKAjalkatila on kosteahko.
    neuvoja? Ostanko sukelluslasit??
    Vika selvisi....? Takaoven ulkotiiviste (krominen,lasia vasten oleva) oli takareunastaan n. pari senttiä ylhäällä jostain kumman syystä-vesi varmaankin virrannut sieltä sisälle.En vaan aamulla huomannut tuota kummallisuutta....
    F10 530 dA xdrive m-sport
  • Lallevihtinen
    • 690
    Oven tiivisteet? Oviphavin ja oven välissä oleva kosteus sulku muovi paikallaan ja kiinni? Eipä nää ainakaan vielä oo pahemmin sisälle tulvineet...
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • TROCK
      • 435
      Ei liity ihan suoraan aiheeseen, mutta lainataanpa topicia...
      Onko muilla samaa ongelmaa e60/61:ssä, että oikeastaan aina sateella tai sateen jälkeen saa katsoa melko tarkkaan ennen kuin oven (minkä tahansa!) aukaisee. Muuten lirahtaa ämpärillinen vettä penkille. Jos tuo on ominaisuus niin on kyllä niin v...umainen ominaisuus, että vaihdan kohta koko koslan pois sen takia!
      F10 520dA
      ex E61 530dA, ex E39 530dA
      • masiaro
        • Nov 2008
        • 406
        Ei kyllä ole mitään normaalia :S Olen ajanut paljon kahdella eri E60:llä (520i prefacelift ja 530d facelift), enkä törmännyt moiseen ongelmaan.
        • TROCK
          • 435
          Jos tämä olisikin ongelmana yhdessä ovessa, niin en ihmettelisi, mutta kun kaikki...! Enkä usko, että kaikki luukut ovat olleet irti ja väärin paikallaan tms.
          F10 520dA
