e60 to >LCI
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1075
    • Fin
    e60 to >LCI
    Eli homman nimi on se että muijan e60 kikotin on prefacelift mallia ja pitää sisällään nahka/kangas penkit jotka on sähköllä säätyvät joka suuntaan eli ovatkohan siis ns comfit jakkarat. Ajatuksena olisi vaihtaa LCI mallin täysnahka penkit ja ovipaneelit. Onko kukaan tehnyt kyseistä swappiä ja onnistuukohan edes, ovipahvit voivat käydä ainakin kuvien perusteella mutta kuinkas on noiden penkkien laita?
    Tietoa olen yrittänyt etsiä täältä e60.netistä ja bimmerfestistä mutta huonolla menestyksellä.
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
  • DKPowers
    • Aug 2009
    • 28
    • Lahti
    Eikös ne ovet ole aika lailla erilaiset mallien välillä? :think
    • vekkuli
      • 1369
      • Liminka
      Itse "raaka" ovihan on aivan sama, eri juttu käykö tuo bägi joka on oviverhoilussa.
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • pyyn0
        • Jun 2008
        • 1075
        • Fin
        eikös bagi ole ovenrungossa kiinni, ja tulee vaan ovipahvin läpi?
        ovipahvit nyt on muutenkin vaan plussaa, enempi kiinnostais tietää noista jakkaroista.
        -BMW F11 530xd -12
        -BMW E60 530dA -04
        -BMW E23 735iA -85
        Ex
        -BMW E39 528i 96
        • TJJ
          • 7591
          Ovissa on samat airbagit vanhassa ja LCI:ssä. Onkohan autossa nyt kuitenkin sport-penkit? Ei kai comfort-penkkejä saa kuin täysnahkaisena. Ja penkin nimi siis on comfort eikä comfit. Penkin asennus on mysteeri, kaikki toki on mahdollista.
          E39 528iA
          • pyyn0
            • Jun 2008
            • 1075
            • Fin
            taitaa olla perusjakkarat mutta kaikki sähköllä.
            -BMW F11 530xd -12
            -BMW E60 530dA -04
            -BMW E23 735iA -85
            Ex
            -BMW E39 528i 96
            • pyyn0
              • Jun 2008
              • 1075
              • Fin
              vastataan itse, eli tuli ostettua faceliftin comfort penkit ja ne käy suoraan prefacelifteihin. ovipahveista en vielä tiedä.
              -BMW F11 530xd -12
              -BMW E60 530dA -04
              -BMW E23 735iA -85
              Ex
              -BMW E39 528i 96
              • Topponen
                • May 2003
                • 9
                Olikos noiden comfort penkkien asennus "plug and play", eli vanhat pois ja uudet tilalle? Autossasi oli siis alun pitäen sportpenkit sähkösäädöin, ymmärsinkö oikein?
                Miten penkkien muistipaikat, toimiiko nekin sitten täysin noilla penkeillä?
                • Basillicus
                  • Feb 2010
                  • 153
                  Mites paljon tuollaiset jakkarat muuten suurin piirtein maksaa? Onnistuuko noiden enemmän sähköistettyjen penkkien asennus suoraan pelkkää penkkiä vaihtamalla, jos alunperin on vaan nuo peruskarvalakit?
                  BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
                  ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    No ei ne muistipaikat ainakaan pelaa ilman ohjelmointia...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • VESiX
                      • 407
                      • Kehä 1
                      Comfort settejä on näkynyt markkinoilla 1500-2000 Euron haarukassa. Hyvä valikoima löytyy osoitteesta akto.nl.
                      Vakiopenkkien tilalle asennus edellyttää myös vähän piuhan vetoa. Tässä linkki aiheeseen. Kuvien katsomisen takia kannattaa rekisteröityä, jos suunnittelee tätä modia!!
                      http://forums.5series.net/topic/2210...ge__hl__athens
                      • Topponen
                        • May 2003
                        • 9
                        Edelleen tässä on hiukan epäselvää mikä tilanne on jos on ennestään täyssähköjakkarat valmiina. Tuossa esimerkissä ilmeisesti oli vaan "puolisähköt" valmiina.
                        • VESiX
                          • 407
                          • Kehä 1
                          Jaa, pitäisi lukea WDS:stä (sähkökaaviot), mutta minun osaaminen välttämättä riitä. Valistunut arvaus on että uusia johtoja ei tarvitse vetää jos autossa on ennestään vakiopenkit kaikilla sähkösäädöillä ja muistipaikoilla. RealOEM:stä katselin varaosanumeroita. Ainoat muutokset on tehty 9/2006, joten vanhemmat penkit ei ehkä toimi tätä uudemmissa autoissa.
                          • pyyn0
                            • Jun 2008
                            • 1075
                            • Fin
                            itelläni oli ihan plug and play, itelläni vähat penkit oli karvalakki malliset sähkö säädöillä. nii ja makso 870€
                            -BMW F11 530xd -12
                            -BMW E60 530dA -04
                            -BMW E23 735iA -85
                            Ex
                            -BMW E39 528i 96
                            • tuumas
                              • Feb 2007
                              • 2564
                              • Lapland, Finland
                              Jos sopii jatkan tähän topiciin?
                              Eli omassa E60 on vakio halogeenit () ja haluaisin vaihtaa tilalle xenonit, mielellään vieläpä faceliftit?? Onko kellään kokemusta?
