e60/e61 ajotietokone pimeenä ja muuta vastaavaa
  • HKM
    • Jan 2003
    • 427
    • Sipoo
    Moro
    Auto: BMW e61 525d vm. 2006
    Seuraavanlainen ongelma ois tarjolla ratkaistavaksi.
    - Ajotietokone pimeni kokonaan eli koko näyttö on pimeenä eikä käynnisty vaikka buuttaa koneen ctrl-alt-delete-tyyliin.
    - Radio ei käynnisty ollenkaaan eikä cd tai navin dvd-levyä saa pois "pesästä".
    - cd/dvd-soitin pyörii/virta on päällä vaikka auton virrat on pois päältä ja ovet ovat lukittuna. toisin sanoen akusta kuluu koko ajan virtaa
    - Auton sisävalot jäävät päälle vaikka auto on lukittu
    - takalasin pyyhin ei toimi lainkaan
    Tähän on päädytty niin, että ensin radion kuuluvuus heikkeni, tietokone sekoili ja lopuksi pimeni kokonaan ja päädyttiin tilanteeseen joka on kuvattu "ranskalaisilla viivoilla".
    HKM
    Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
    BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
    Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
    Ex. E30 318is
    Ex. Jaguar XJR
    Ex. E39
  • Ceeray
    • 1400
    Tarkista onko takana vararengastilassa vettä elektroniikkaboksien päällä..
    • HKM
      • Jan 2003
      • 427
      • Sipoo
      Kiitos Ceeray
      Jos vesi on syynä niin tiedätkö meneekö osat yleensä vaihtoon vai pääseekö vähemmällä?
      Ex. E30 318is
      Ex. Jaguar XJR
      Ex. E39
      • HKM
        • Jan 2003
        • 427
        • Sipoo
        Tarkastin ja vettä ei löytynyt.
        Ex. E30 318is
        Ex. Jaguar XJR
        Ex. E39
        • Yltti
          • 2792
          • Kuopio suamen texas
          Akun + kaapeli irti 16 minuutiksi, jolloin järjestelmä buuttaa itsensä. Muista jättää kuskin ovi raolleen. Ja pidä se 16 minuuttia sitä kaapelia irti sieltä akusta.
          1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
          F10 525d Xdrive comfort sitte
          Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
          www.rotator.fi
          • HKM
            • Jan 2003
            • 427
            • Sipoo
            Kiitos neuvosta Yltti...ikävä kyllä tämäkään ei auttanut
            Voisikohan syynä olla akun varaus? Toisaalta auto on joka päivä ajossa noin sata kilsaa eli luulisi että se ei olisi syypää tähän
            Ex. E30 318is
            Ex. Jaguar XJR
            Ex. E39
            • HKM
              • Jan 2003
              • 427
              • Sipoo
              Akku on alkuperäinen eli neljä vuotta vanha
              HKM
              Ex. E30 318is
              Ex. Jaguar XJR
              Ex. E39
              • bemanderi
                • 191
                • Capital West
                Haetaan lottokone autotallista:
                - IBS-letku (tosin jo paranneltu -06 vuosimalliin)
                - CCC kaput
                - Takaluukusta piuhoja poikki
                Itse veikkaisin jotain näiden yhdistelmää, ei välttämättä kaikki yhdestä ja samasta viasta. Jos spekuloida haluaa, niin luukun johtosarjasta jotain poikki joka aiheuttaa että pyyhin ei toimi ja luulee että kontti on auki = jää sisävalot päälle ja/tai auto jää hereille. Lisäksi tuo voisi viitata siihen että bonukseksi CCC on tosiaan rikki. Bling!
                Vikakoodien luku olisi varmaan paikallaan tässä ja voisi käydä samalla takaluukun johtosarjan läpi.
                Soita Rahulle.
                BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
                Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
                .. plus sitten kaikkea muuta romua.
                • Juzbanator
                  • Dec 2010
                  • 12
                  Ratkesko tää ongelma koskaan? Tuntuu että omassa vastaavassa pelissä ainakin tuo kompuutteri död...mutta eikös CCC ole siis iDrive? Sen näyttö kun toimii mulla ok mutta mittareiden välissä oleva näyttö on död + sen lisäksi mittaristoon ei syty valon valoa...
                  BMW E61 530xd 2006
                  Subaru Impreza WRX 06
                  • Juzbanator
                    • Dec 2010
                    • 12
                    Update: Vaihdettiin sitten koko mittaristo kun oli tosiaan mennyt sököksi. Onneksi sain sen vielä automyyjän piikkiin. Kumma homma mutta ilmeisesti noita välillä on vaihdettu
                    BMW E61 530xd 2006
