E61 kojetaulun narina / pauke
  • masa530da
    • Feb 2010
    • 25
    • Suomi, Oulu
    Auton (E61 530da 2005) kojelaudan / etuikkunan alareunasta alkoi
    talven pakkasten jälkeen kuulua sellaista aivan tajunnan riekaleiksi räjäyttävän ärsyttävää narahtelua. Kun ajaa suoraan ja tulee esim routaura tai hidastetöyssy, joskus jopa aivan pieni nyppy, niin kuuluu narahdus. Kunlaittaa käden kojetaulun päälle, niin jotenkin sen narinan pystyy paikantamaan mittariston kohdalle, ehkä siitä vähän keskemmäs. En ole löytänyt mitään yhtä syytä narinaan / paukahteluun, mutta kohta tarvitse jo rauhoittavia tähän ketutukseen.. Kaikki apu ja vinkit, tervetuloa ja iso kiitos jo etukäteen. Vian korjanneeseen vihjeeseen voisin luvata jopa pienen palkkion, vaikka pullo yhden tähden jallua.
  • harriba
    • Jan 2010
    • 420
    Oot varma että on nimenomaan kojelauta?
    Muita tyypillisiä E61 narinoita:
    - ovien tiivisteet narskuvat/napsuvat korin eläessä jos niitä ei voitele -> listapuikkoa pintaan
    - kallistuksenvakaajan kumit saattavat äityä narskumaan kanttarien yli ajettaessa todella nasevasti -> puslat uusiksi
    Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
    X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
    • masa530da
      • Feb 2010
      • 25
      • Suomi, Oulu
      Ovien tiivisteiden narinahan ontosiaan se "tyyppiominaisuus", mut se se ei ole kun ne säestävät omalla äänellään tätä nykyistä narinaa. Se on välillä voimakkaampaa ja välillä hieman heikompaa, vähän kelien mukaan. Mutta mielestäni se kuuluu sisältä, ei oikein voi olla puslista tai kumeista siellä auton alla, kun se kuuluu sisältä se ääni..
      • Das_Bimmer
        • Sep 2009
        • 142
        Joskus oli vastaavaa vaivaa ja jonkin aikaa ihmeteltyä vika löytyi konehuoneesta...
        Eli moottoritilassa olevan poikkituen pultit oli pikkasen löysällä joka aiheutti ihmeellisen narskunanjoka tuntui kuuluvan etulasista varsinkin silloin kuin kori pikkasen vinossa esim kanttarin yli sivuttain tms...
        Kannattaa vilkaista
        ___________________
        E61 535D ja reilusti rompetta
        E36 M3 Coupe
        • kiljubuu
          • Nov 2009
          • 385
          • turku
          Samaa ongelmaa itsellä mutta ei nyt ole häirinnyt suuremmin. Voisi sitä tutkia tässä tarkemmin jokin päivä :think
          • masa530da
            • Feb 2010
            • 25
            • Suomi, Oulu
            Mahtavaa, että edes jotain vinkkejä löytyy. Äänet ja niiden syntyminen viittaa juurikin samaan ongelmaan. Itsekin mietin, että se voisi tulla konehuoneen puolelta ja välitty runkoa pitkin ja kuulua sisälle tuolla tavalla. Pitää tsekata heti kun pääsen kotiin töistä, muutenkin auton pesu ja puunaus edessä.
            Palaan aiheeseen jahka näen mitä tapahtuu. ja jos tulee lisää vinkkejä, niin eiku tulemaan!
            Masa
            Kannattaa vilkaista
            • masa530da
              • Feb 2010
              • 25
              • Suomi, Oulu
              Mahtavaa!!! Ongelma on pois! Kaksi okean puoleista pulttia käänty n. 1/4 kierrosta ja avot, ongelma poissa! Vaihdoin niistä kaksi, jossain vaiheessa on joku vääntänyt torx kannat huonoiksi. Mut nyt ei narise eikä pauku ja jännää oli se, että se tuntui tulevan lasista / kojelaudasta!
              Das Bimmer, se on jallupullon paikka. Palaan aiheeseen
              Kannattaa vilkaista
              • Das_Bimmer
                • Sep 2009
                • 142
                Mukava kuulla että auttoi Itsekkin oli tulossa hulluksi silloin narinaa kuunnellessa, oli yllättävän kova ja hermoja riistävä ääni. Huollosta kysyin ja niillä ei ollut mitään hajua..Mielessä kävi että widdu paaluun vaan koko paska. Jalluja odotellessa
                ___________________
                E36 M3 Coupe
                • masa530da
                  • Feb 2010
                  • 25
                  • Suomi, Oulu
                  Aivan täysin samat fiilarit täällä. Huollossa kommentti, että pannaan kuuntelulaitteet autoon ja tutkitaan.. Kysyin paljon salapoliisityö maksanee. 200-300 €, sanoin että saatana saa mun puolesta natista. Tosin siitä kin taas natisteli viikon niin oli mielisairaalareissu lähellä - ihan oikeasti.. Ihmettelen ettei huollossa oikeesti ole tällaisista muka tietoa, ei kai meidän autot voi ainoat olla?
                  Selvitän miten saan jallun sulle ehjänä postilla, rahan lähettäminen on tylsää. Missä päin asustelet, jos sattuisin liikkumaan siellä suunnalla? Jallun saat ehottomasti!
                  Masa
                  • Das_Bimmer
                    • Sep 2009
                    • 142
                    Asustelen pääkaupunki seudulla ja silloin tällöin piipahdan tampesterissa... Miten nuo osuu reitille?
                    Itse en ole kovin vakuuttunut noista huollon kyvyistä.. Kaikki viat mitä ei testerillä nää niin ovat ihan huuli pyöreenä, rahaa vaan palaa kun ne ihmettelee...
                    Masa
                    ___________________
                    E36 M3 Coupe
                    • Malcolm
                      • Mar 2009
                      • 20
                      • Keski-Suomi
                      Huollosta
                      Mulla ei vielä auto narise mutta huollon osalta yhdyn edellisiin puhujiin. Laakkonen osaa kyllä yhden osa-alueen. Sitä aluetta hoitaa se tyttö siinä oven suussa eli kerää rahat pois...
                      • masa530da
                        • Feb 2010
                        • 25
                        • Suomi, Oulu
                        Sama se on enimmäkseen täällä Oulussa. Enemmän kokemuksia tuosta vehosta entisen mersun osalta, jotain hyvää mutta myös aika paljon huonoa..
                        Oulun wetteriä en viekä täysin tyrmää, mutta katsotaan jahka tässä ehtii pari hommat olla ja nähdään korjaantuuko ne siellä. Tämä nyt oli tietty eka miinus..
                        • spiidi10
                          • Nov 2008
                          • 78
                          Masa
                          Kai ne siellä huollossa tietää mut eivät halua antaa ilmasia neuvoja vaan
                          leikkivät tyhmää et saisivat auton sisään ja rahat pois. Sitten pari tuntia
                          valohoitoo, kaupassa käynti sun bensoilla, pultit kiinni ja viidensadan lasku. Härskeimmät saattaa vaihtaa sen koko tangon ja nypätä siitäkin
                          parisataa. Oletteko koskaan ihmetelly miks näillä pajoilla on ilmanen
                          kahvi- ja pullatarjonta ja miks sitä niin ahkeraan tuputetaan heti kun auto saadaan sisään?
                          Paras kohdalle osunu muuten Vantaan Hansa-auto kun asentaja vaihto rekkaveturiin 450 euron
                          paineventtilin kun liittimen abikot oli hapettunu. Yritin ehdotella crc:tä mut ei kuulemma
                          olis auttanu. Piuhojen puolelle jäi samat hapettumat mut siitä ei asentajan mukaan ollu haittaa.
                          Ja sano tän vielä ihan vakavalla naamalla.
                          Onneks meni isännän piikkkiin.
                          0400- 239 238 tai 0400- 512 904
                          [email protected]
                          En käytä alkoholia uskontoni takia, käytän sitä tullakseni känniin.
                          • Käyttäjä
                            • Oct 2014
                            • 60
                            • kuun pimeä puoli
                            aivan vitullinen natina/narske alkoi tässä talvella kans jostain tuulilasin ja kojetaulun välimaastosta. ratkaisu oli kiristää tuon em. poikkitangon kaikki neljä pulttia, kyllä tuli hiljaista
                            e61 530d 2004
                            ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
                              • 10250
                              Tämä ongelma saattaa ilmaantua huollon jälkeen,kun iskareiden pokittaistukia irroitellaan ilm.suodattimien vaihdon takia.
