E60 530d vm 2003 savuttaa
  • HUI
    Banned
    • Nov 2006
    • 187
    Auto savuttaa aivan normaali ajossa , vähän väliä tussauttaa savua vaikka ei ns polje vaan lähes pintakaasulla ajelee!
    kokemuksia jollain?
    ilmanputsari, öljyt, alipaineletkut( yläpioliset ) vaihdettu!
  • wmb330d
    • Aug 2009
    • 184
    • KS
    Jostain vuotaa cooleri/ ahtoletku?, kaverin vollessa teki just tota ja oli ahtoletku halki semmosesta paikasta että ei huomannu päällepäin
    • HUI
      Banned
      • Nov 2006
      • 187
      ok. mitenköhän vois tarkistaa?
      • wmb330d
        • Aug 2009
        • 184
        • KS
        No paineistaahan ne pitäs jotenkin, mutta kaverin autosta oli niin reilusti halki letku että sormikopelolla löyty,niin ja öljyä jos näkyy jossain kohti nii vois epäillä vuotokohtaa aina ne vähän tuo oljyä ahto letkuihin
        • PAAAAAA
          • 437
          • lohja
          ok, menempä tutkimaan!
          toinen vika voisi olla maffi? voiko kokeilla niin että ottaa liittimen irti?
          jos ei auta niin voiko vaan heittää liittimen takas kiinni ja kaikki niinkuin ennen vai rupeeko herjaa jotain vikakoodia?
          • HUI
            Banned
            • Nov 2006
            • 187
            vastailinkin tossa näköjään kaverin nimimerkil, mutta jokatapuksessa apuja kaivataan
            • wmb330d
              • Aug 2009
              • 184
              • KS
              Ei ainakaan vm 2002 e46 ala herjaa mitään,tuskin tuokaan
              • HUI
                Banned
                • Nov 2006
                • 187
                lueskelin just että menee koko paska sekasin ja herjaa vikakoodia... kyllä nää on henkimaailman hommia.
                • wmb330d
                  • Aug 2009
                  • 184
                  • KS
                  Joo hyvä että löyty juttua kyseisestä autosta, no voi harmi että ei pysty kokeilee...
                  • HUI
                    Banned
                    • Nov 2006
                    • 187
                    nyt maffi vaihdettu ja ohjelmoitu. edelleen pölläyttelee normi ajossa . auto tosin liikkuu huomattavasti paremmin.
                    mitä seuraavaksi vois tehdä et vois saada ton pöllyttelyn pois:(
                    • viktor
                      • Aug 2006
                      • 1272
                      Olikos tässä joku lastu?
                      Törmäsin tässä tapaukseen jossa on poistettu DPF, niin alkoi savuttelemaan ja juurikin semikaasulla lähdettäessä. Siinä autossa tosin on softa sisässä, eli johtunee osittain siitä.
                      Onko savuttanut aina? Vaikka täällä monesti on sanottu ettei E60 ilman DPF:ää savuta, mutta uskaltaisin olla eri mieltä. Oikealla softalla varmaan saisi pois suurimmat.
                      Mitä jos auton käyttäisi rullilla, näkee onko kaakit miten hyvin tallissa?
                      Toki kannattaisi ehkä paineistaa se imupuoli, josko puskee jostain ilmaa pihalle. Ja katsoa että ahtimen siivet pääsee liikkumaan eikä ole jumissa tai koneisto jotenkin rikki.
                      ///M5
                      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                      • lyfi
                        • 110
                        Mistäs ja mihin hintaan ostit uuden maffin? Ittellä kun tuo 530da on alkanu
                        savuttaa eikä meinaa kulkea(vikakoodiakin pukkaa), niin pitäisi
                        uusi hommata......
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          Missä teetit tuon työn? Meinaan vaan kun e60 530d 2003 maffia on vaan yhdellä numerolla eli ei ole mitään ohjelmointia sen takia. Vai onko kyse ehkä adaptioarvojen (mukautumien) nollauksesta?
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
