maffin vaihto e60 530d vm 2003
  • HUI
    Banned
    • Nov 2006
    • 187
    elikkä ostin fooruilta maffin, uusi bosch . myyjä oli vakuuttunut että sopii e60 530da . nyt kuitenkin vanhassa eri numerosarja kuin uudessa.
    vanhassa : 0928400504
    uudessa:0928400529
    tietoa kelään ettäsopiiko?
  • expertti
    • 913
    • Kainuu
    uudessa:0928400529
    Näyttäis olevan tuo ostamasi korvaava osanen, katsoppas itsekin: http://www.maf-shop.com/product_info...ml/language/en
    • HUI
      Banned
      • Nov 2006
      • 187
      ok, eli uskaltaa ruuvata vanhan pois ja laittaa uutta tilalle
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        uudessa:0928400529
        Käy kyllä.
        • HUI
          Banned
          • Nov 2006
          • 187
          Originally posted by Dunky View Post
          Käy kyllä.
          hyvä homma! onko jotain mitä kannattaa tarkistaa samalla kun sen maffin nyt irroitan sieltä.
          kerratkaa joku miten homma hoituu ilmann suurempia koodauksia tai hermojen menetystä
          • expertti
            • 913
            • Kainuu
            Koodausta=ohjelmointia ei ole näköjään tarve tehdä, koska siitä ei mainintaa tuolla maf-shopin sivuilla. Eli entinen pois ja uus tilalle...
            Ja joku tais täällä foorumilla myös suositella MAF- arvojen nollausta auton järjestelmästä asennuksen jälkeen. Mutta tuo kannattanee varmistaa merkkiliikkeestä vielä.
            • expertti
              • 913
              • Kainuu
              uudessa:0928400529
              ...... ihan mielenkiinnosta ja mahdollisesti opetuksena, miksi MAF pitää vaihtaa autoosi?
              • HUI
                Banned
                • Nov 2006
                • 187
                vikakoodi oli kuulemma että maffi joku häiriö, savuttaa normi ajossa, ei kiihdy normaalisti, ja sen semmosta alipaineletkut vaihdettu, ilmanputsari vaihdettu,öljyt vaihdettu . vaihdetaan nyt viel toi maffi ja katsotaan miten pojan käy
                • Metalgod
                  • Feb 2009
                  • 201
                  Nykäsehän kiinni ja kerro miten kävi...
                  -530dA 600 Nm
                  - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Toimiiko EGR?
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Mielenkiinnolla täälläkin odotellaan koeajo tulosta. Epäilen ettei massamittari ole syyllinen. Katsotaan miten kävi.
                      • HUI
                        Banned
                        • Nov 2006
                        • 187
                        kaikki toimii NIIIIIIN HELVETIN hyvin. kaikki viat hävis
                        ei herjaa vikakoodeja, eikä savuta! kiitokset vinkeistä!
