E61 530d Sähkö ongelma
  • pemari 530d
    • Jun 2010
    • 4
    • eeee
    Auto vm.2006
    -näyttö,radio,cd, pimeänä
    -Sulakkeet ehjät.
    Akku vaihdettu uuteen,ei apua.
    -testerillä ei kuulemma pääsyä kyseiseen boksiin johon ko.viat liittyy.
    Onko kokemuksia miten edetä asiassa.
  • jube9
    • Mar 2004
    • 78
    Jos autossa alkuperäinen puhelin ULF, voi sekin pimentää radion rikkoutuessaan, on samassa valokaapeliväylässä Radion/navin kanssa. Ja tarkastetaan perusjutut eli radio irti ja tsekataan virransyötöt ja maadoitukset.
      • 9226
      Tarkasta myös varapyöräkotelon pohjalta Micro Power Module, jolta tulee jännitesyöttö noille vehkeille.
      • jube9
        • Mar 2004
        • 78
        Jos en ihan väärässä oo niin tän ikäisessä ei oo ollenkaan MPM:ää, sähköthän muuttu aika radikaalisti -05
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          MOST ringistä joku laite paskana/ilman virtaa... Mistä päin tämä auto on? :think
          • pemari 530d
            • Jun 2010
            • 4
            • eeee
            Merkkiliikkeen tutkimuksien mukaan radio rikki, hinta yli 800e.
            Purkasin radion, ei löytynyt mitään silmällä havaittavaa vikaa.
            Onko joku saanut korjattua viallisen radion itse,tai tietoa missä vika voisi olla?
            • allu530
              • Dec 2010
              • 17
              • Raahe
              e61 535d ongelma
              Elikkä 2005 vuoden 535d ei käy.vaihteiston,ajonvakautuksen,perän tasonsäädön,polttoainepumpun ja vakkarin viat tuli tietokoneelle ja samalla auto sammui... Vikakoodeja tulee vaihteistolta,signaali moottorinohjaukselta puuttuu tai katkonainen. Moottorin vikakoodeja ei päästä lukemaan v-checkerillä eikä auto comilla. Missähän mahtaa olla moottorinohjaus poksin sulake? Hanskalokeron takaa sulakkeet katottu ja kaikki ehyet. Tämän sammumisen jälkeen auto ei tosiaan ole käynyt.. Oisko kellään kokemusta vastaavista ongelmista?
              Ja autoa tartatessa kun sytytysvirran laittaa päälle ei moottorin vikavalo syty tai edes vilahda päällä....
              • ptikkala
                • 1580
                Oletko koittanut toisella akulla? Akku ongelmat aiheuttaa kaikennäköisiä kivoja vikoja tauluun.
                • allu530
                  • Dec 2010
                  • 17
                  • Raahe
                  Akku on puoli vuotta vanha,viime yön oli latauksesa eikä auttanut asiaa... Tänään yritettiin apuvirrallakin mutta ei ollut vaikutusta,polttoainepumpun vikaa näytti aikasemmin mutta se herja hävisi kun kanisterilla kannoin 20 litraa lisää löpöä.... Ihmetyttää tosiaan kun syrytyvirran laittaa päälle niin moottorin vikavalo ei edes käy päällä eikä testereillä pääse moottorilta lukemaan koodeja,voisko tämä johtua siitä että moottorin ohjaukselta puuttuu virta?
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2866
                    Vois hyvinkin. Sulakkeet, piuhat, liittimet, siinäpä tarkistuslista näin alkuun.
                    • Robi
                      • Nov 2002
                      • 7606
                      Vastaava tapaus oli taannoin duunissa ja se noin 8 viikon tutkimisen jälkeen saatiin käyntiin vaihtamalla uusi moottorinohjausboxi sekä uusi CAS moduli.
                      Varsinaista vikaa ei koskaan löytynyt ja autoa kokeiltiin aikaisemmin myös toisella kloonatulla moottorinohjausboxilla mutta tästä ei apua.
                      Siinä autossa ongelmana oli moottorinohjauksen ja CAS modulin start valuen synkronointi jota ei saanu millään synkattua sellaiseksi että ko modulit olisivat keskustelleet keskenään.
                      Oma veikkaus on että siinä tapauksessa syypää oli CAS mutta auton omistajan toivomuksesta autoon uusittiin samalla sekä moottorinohjaus ja CAS.
                      Mutta jos ei moottorinohjaukseen saa yhteyttä ollenkaan niin silloin se on poissa pelistä.
                      Jos taas moottorinohjaukseen saa yhteyden kun esim akku ollut irti parikymmentä minuuttia, ilmenee mm niin että kun virrat laittaa päälle niin menee puolisen minuuttia ennenkuin vikavalot syttyy. Tällöin vika viittaa viallisen CAS moduliin koska CAS katkaisee virran moottorinohjaukselta jos start valuen synkronointi ei onnistu.
                      Current
                      E61 530d
                      E39 530d
                      E39 520iA
                      E46 330xd
                      E28 528i
                      • allu530
                        • Dec 2010
                        • 17
                        • Raahe
                        Pitääpä kokeilla tänään tuleeko vikavalot heti takasin jos akunkengän käyttää irti, muistelisin että CAS ei antanut vikakoodeja mutta pitää lukea uudelleen vielä töiden jälkeen mitä testeri sanoo...
                          • 7583
                          Joko DDE:n rele on vaihdettu?
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            Nuo ajonestoon liittyvät jutut ei yleen näy vikakoodeina vaan infokoodeina, en tiedä että näkeekö niitä muuten kuin inpalla.
                            • allu530
                              • Dec 2010
                              • 17
                              • Raahe
                              Ei oo relettä vaihettu,löytyykö se vänkärin puolen raitisilma suodattimen alta?Tulipa tuossa mieleen että auto comilla kun luettiin koodeja niin otin ylös tällaisen koodin jos tämä jollekkin jotakin sanoo.
                              -viesti(moottorin tiedot 0x1D0) väärä,vastaanottaja COMBI,lähettäjä JBE/DME-DDE
                              -jatkuva
                              tarkottaako tuo moottorinohjaukselta mittaristolle tulevaa signaalia?
