E60 parkki jäi palamaan???
  • TBman
    • 76
    Moro taas!
    Sattui tuossa eilen pitkältä reissulta palattuani omituinen juttu:
    Kävin saunassa illalla ja siinä emmännän kanssa sitten "jäähdyteltiin" patiolla talon päädyssä ja silmäilin autoa, että ihmeesti aurinko paistaa vielä tähän aikaan takalamppuun. Sitten katsoin, ette ei hemputti, parkkihan se palaa.
    Olin tullut ajosta jo 3 tuntia aiemmin kämpille ja sammuttanut pelin normaalisti pihaan, lätkäissyt ovet kiinni ja sitärataa.
    No avaimet hain sisältä ja ovet auki, valonappulaa kääntelin, tuloksetta, parkki vaan hehkuu.
    Sit käänsin virrat päälle ja virrat pois, parkki vaan hehkuu. Sit turautin käyntiin, sammutin ja parkkihehkukin sammui!
    Mikäs tollaista aiheuttaa?? Olen pitänyt noita valo ongelmia lähinnä patonkien ja koreanihmeiden vikana ja melkein järkytyin, kun huomasin mokoman homman.
    Mikä, miksi, mistä, kuinka?? Siis mistä johtuu? miten korjaan?
    Auto on ollut uudesta minulla, kuten lähes jokainen aiempikin, tällähetkellä 360 tkm mittarissa.. kovaa ajoa, huonoa pitoa saanut peli.
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Ota vilkkuviiksi pois vilkutusasennosta? Vanhemmissa pommeissa ainakin jää toisen puolen seisontavalot palamaan jos vilkkuviiksi on "päällä"
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      +1
      Sama homma tässäkin korimallissa.
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • Jakuza
        • Nov 2006
        • 516
        • Brisbane
        Eikös tämä ole tuontiautojen ominaisuus? Ymmärtääkseni suomimalleista poistettu tämä ominaisuus johdot katkaisemalla? :think
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          No tuskin E60:stä mitään johtoja katkotaan. Softalla hoidetaan...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • TBman
            • 76
            Niin. tää minunkin romu on tuontiauto, uutena tosin tuotu ja sit mä ostin laakkoselta.. :think
            Saattoi tosiaan olla vilkun viiksi "päällä", kun meidän pikkutyttö oli hetken "kuskina", kun auton pihaan jätin.. Tollainen 2 vuotias on yllättävän näppärä kaikkien vipujen ja nappien kanssa.
            En hokassu katsoa tarkemmin koppiin ja vipuihin, kun pikkuisen nostin pärräämästä pois ratinäärestä.
            Pitäisi varmaan käydä päivittämässä kaaran softat kun tuolle ei ole tehty sitten käyttöön oton jälkeen mitään tietokonesotkuja, kauankohan pitävät autoa töpselinnokassa ja saakohan sieltä mitään järkevää jos päivityttää tuon?
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Miksi toi pitäisi saada deletoitua koodaamalla tai johtoja katkomalla? Ihan hyvä ominaisuus tarvittaessa mun mielestä :think
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • viktor
                • Aug 2006
                • 1272
                Koodamalla saa pois. Tuolta ei paljon johtoja katkota kun moduuli hoitaa kaiken. Ymmärtääkseni samaa johtoa pitkin saattaa mennä useampaakin infoa juuri esim vilkunviikseltä. Se on kai sitä väylätekniikkaa.
                Itse koodautin pois samalla kun valojen kanssa leikittiin, tosin eipä tuosta haittaakaan ole.
                Muita valohommia mitä saa päälle/pois on ainakin saattovalot ja sitten "ripset" voi koodauttaa kokonaan pois jos ei niistä tykkäile. Automatiikat valojen suhteen tietenkin on myös muokattavissa. Muitakin muutoskohteita varmaan on olemassa.
                Hankala tuota on huomatakkin kun viiksi ei jää ala-asentoon vaan on liipaisutoiminen. =)
                Koodaus/päivitys voi olla hiukan riski homma tehdä, tosin sekin taitaa lopulta olla pääosin merkkihuollon kädettömyyttä että bokseja on jumiutunut. Jos on alkupään mallisarjaa niin miettisin ehkä kahdesti. Tai ainakin sen miettisin tarkoin, mihin auton vie laitettavaksi. Laakkonen Espoo on ymmärtääkseni suoriutunut hommasta varsin hyvällä prosentilla, ja ilmeisesti Hämeenlinnasta pitäisi löytyä myös osaavaa henkilökuntaa.
                ///M5
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Jaa. Meilläpäin asiakas ei maksa yleensä jos korjaamo rikko boxin.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    Kyllä se on artisti joka maksaa boxit (jos ne menee mykäksi) kun itse menet softausta pyytämään. Ja tämänhän marmoritiskin kaveri ilmoittaa jo työn tilausvaiheessa. Mikään pakohan ei softaan ole koskea.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • viktor
                      • Aug 2006
                      • 1272
                      Hyvä tietää =) Harmi että useimmissa paikoissa artisti maksaa, vaikka retrofittaus esim vaatisi softan päivityksen. Eli esim vetokoukkua varten kun kysyin oli vastaus selkeä, jos haluaa asennettavan, ottaa samalla riskin ettei mene kaikki niinkuin elokuvissa.
                      ///M5
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        No , en toki työssäni sopeuta/mukauta/koodaa/päivitä BMW:n vaan toisen merkkisten ohjainlaitteita mutta hyvin mielenkiintoiselta ja oudolta kuulostaa jos tiskillä pitää tuollaista ilmoittaa asiakkaalle :think.
                        Oman merkkini parissa toi nyt on kumminkin ihan normaalihommaa. Pahin kauhuskenaario on että mekaanikko sössii homman tai että sopeutus ei muusta syystä vaan mene läpi.
                        Toki pari tapaa keksin joilla saa boxista entisen mutta silloin ei ole luettu korjausohjeita kylläkään.. Olisi mielenkiintoista tietää onko BMWn käyttämät purkit tosiaan noin tuulella käyviä vai löytyykö syyt jostain ihan muualta.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          Offtopiccia vahvasti mutta:
                          Väittäisin että osaamattomuutta 85% ?
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • schwarze
                            • 2020
                            • Kangasala
                            Mikä se sun ihan oma merkkis on? Saa sanoa
                            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              VWAGn valmistamat hitech tuotteet
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
