E60 Akun irroitus
  • jake530d
    • Oct 2010
    • 146
    • vaasa
    Mulla herjaa joka kerta sidewindow antitrap,siis ku akku ollu irti.Toi liittyy johki ikkuna muistiin joka pitää nollata. Auto e61 530d
    E71 X6 35D
    ex.E61 530D 282hv. 615nm.
    • Janne S
      • Apr 2005
      • 437
      • Keminmaa
      Originally posted by BeemeR1 View Post
      Akun vaihdon jälkeen (E60) herjaa aktiiviohjausta, saako sen herjan miten itse poistettua?
      Kokeileppa kääntää ruori kumpaanki ääriasentoon ja sit takas keskelle, sit sammutat auton ja starttaat uuestaan, pitäs tolla kuittaantua akun irroituksen jälkeen. Mulla ainakin toimii.
      ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1367
        • Tornio
        active steering fault
        moro
        virrat päälle ja
        ruori ensin VASEMPAAN äärilaitaan sitten OIKEALLE äärilaitaan. Seuraavaksi ruori suoraan
        ja vauhtia väh.40km/h ja STOP virrat pois ja avain/kapula irti.
        kone käyntiin ja se on siinä
        Pitäisi olla pois "active steering fault"
        • Cor_Major
          • Aug 2009
          • 73
          Kädetön tarttis apua E60:n akun vaihtoon :
          Eli plus-navan päällä on erillinen musta mötikkä johon tulee punainen paksu piuha ja sen alla sitten punaisen muovin alla varsinainen plus-piuha. Miten tuon mustan mötikän mahtaa saada helposti irti, jotta pääsee irroittamaan plus-johtoa? Vai lähteekö koko johtohässäkkä samalla irti?
          Edit: Onnistui se kädettömältäkin, toivottavasti "increased battery..." herjat pysyvät nyt pois.
