E61 Logic7 radio-probleemi
  • Bergeri
    • Jul 2010
    • 70
    • Etelä-Suomi
    Kyseessä vm. -06 e61 m-sport. Autossa on Logic7-hifit. Radiota kuunnellessa (eri asemilla) äänen voimakkuustaso hyppii kummallisesti tyyliin kovemmalle->hiljemmalle->taas kovemmalle jne. Oire näkyy vaikka ajettaisiin vakkari päällä tasaista nopeutta. Kokeilin myös säätää nopeuden mukaan muuttuvan äänentason minimiin i-drivesta, mutta ei ollut vaikutusta.
    Äänen laatu sinänsä on koko ajan hyvä, eli huonosta signaalista ei ole kyse.
    Liekö tuo softia päivittelemällä korjattavissa (menossa kohtapuoliin), vai mikähän tuota riivaa? Antennivian luulisi vaikuttavan äänen laatuun. Onko muilla näkynyt ilmiötä? CD:t soivat ongelmitta.
    e61 530da m-sport 2006
    ex. e46 330xd -04, e36 323 -95, e30 316 -88, 1502 -75
  • MajorDrake
    • 7587
    • Jyväshyvä
    Ajatko pelkästään PK-seudulla vaiko myös maalla?
    Antenninvahvistin lienee kastunut, toimii välillä OK ja välillä ei.
    Ts. ota se takaluukun ylälippa irti (lasi auki ja ylhäältä 4 torxia pois muovinastojen alta ja vedä spoilera taaksepäin),
    ja sen alla oleva musta laatikko auki, katso onko kosteutta/hapettumaa.
    Kannattaa ruuvata se vaalea antenninvahvistin/kaken vahvari pois sieltä ja aukaista jotta näet piirilevyn kunnon.
    Kannattaa joka tapauksessa tiivistää sen kotelon saumat vaikka jollain sikamassalla kun kasaat vaikkei ollutkaan märkä...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Bergeri
      • Jul 2010
      • 70
      • Etelä-Suomi
      Pääkaupunkiseudulla käytännössä vain ajelen.
      Kiitti vinkistä, täytyypi tsekata tuon vahvarin tila.
      • Bergeri
        • Jul 2010
        • 70
        • Etelä-Suomi
        Avasin tuon takalipan ja mustan boksin ja kuivaa näytti olevan joka puolella. Sen enempää en lähtenyt/ehtinyt pakettia aukomaan. Maantiepölyä oli helvetisti lipan alla (mutta ei mustan boksin sisällä) ja puhaltelin ne ainakin pois. En testaillut tuon mahdollista vaikutusta vielä tarkemmin.
        Muistin lisäksi, että edellinen omistaja olisi tuon vahvistinyksikön hiljattain vaihtanut uuteen... :think. Radio muuten kuuluu normaalisti auton ollessa parkissa.
        • Bergeri
          • Jul 2010
          • 70
          • Etelä-Suomi
          "Vika" olikin Radio Aallossa, eli tekee tuota (nimensä mukaista) aaltoilua muissakin autoissa.
          • K70
            • Sep 2009
            • 503
            Samaa huomannut reissun päällä.
            Päivittäisessä ajossa pääkaupunkiseudulla en ole huomannut, mutta pitkää siivua ajaessa aina jossain päin härmää Radio Novaa (muistaakseni?) kuunnellessa radio antaa välillä pientä herätystä, kun musa pomppaa hetkellisesti kovalle.
            Voinee johtua radiosta, lähetyksestä tai maastosta...tai auringonpilkuista.
            Myös led-enkeleistä on vikoja raportoitu, mutta ei kai tämänkaltaisia.
            S212, E350CDI, -11
