e61 535d runsas savutus
  • sambmw
    • 9
    • Lepsämä
    Kuuluuko 535d pölläyttää mustan savun kiihdytyksen alkaessa, auto vakio?
    Alipaine letkut ollu rikki jonkin aikaa ja nyt kunnossa, voiko olla tukossa tai jotakin muuta?
    Pirssillä 180tkm takana.
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Jos ei ole DPF:ää, niin piäni savutus kuuluu asiaan. DPF:llä savun kiehkuraakaan ei tule ja pakoputken päät loistaa puhtaana.
      • 7566
      Eipä tuota ole tainnut ilman DPF:ää saada, mutta liekkö se poistettu tai viallinen?
      Jos alipaineletkut on ollut rikki, aja se vehje kunnolla kuumaksi
      ja anna vähän kenkää, lähtee ne turhat partikkelit liikkeelle...
      • sambmw
        • 9
        • Lepsämä
        Tietääkseni pitäisi olla paikallaan, olen autoa vasta ostamassa joten en tiedä siitä sen kummemmin mitään.
          • 7566
          No
          a) joko se DPF on rikki=1000 euroa kiitos
          b) Se on poistettu= auto ei ole vakio vaan erittäin todennäköisesti lastutettu
          c) tämä onkin harvinainen poikkeus ja ei ole ollutkaan dpf:ää tehtaalta lähtiessään. No sen näkee että onko pakoputken pää taivutettu alas vai osoittaako suoraan taakse, ja toisaalta että onko auto EU4 -päästöillä...
          Minkä ikäisestä vehjestä on kysymys?
          • sambmw
            • 9
            • Lepsämä
            No
            Suorat putket on ja toisessa on se hieno läppä homma.
            -05 auto ja ei lastua (tietääkseni, uskon ainakin niin).
