E60: power window anti-trap function failure
  • smabe
    • Feb 2010
    • 4
    Eli kyseyinen herja päällä. Vasen takaikkuna oireilee siten, että ikkunanavausnapin painaminen pohjaan ei laske ikkunaa alas asti vaan aukeaa n.10cm per painallus. Menee kyllä alas asti ja nouseekin, mutta herja päällä.
    Jotain vinkkejä tähän? Auto on 530 xda -06
    F11 530xd m-sport lci
  • TJJ
    • 7591
    Googlea 5 sek ja tuollainen löytyi:
    "The anti trap issue is a common one for E60s. To reinitialize the window, push and hold the window button (from the drivers seat controls) until the window is all the way down, and hold for another 5 seconds. Then pull and hold the button until the window is all the way up, and hold for another 5 seconds. That should reset the affected window."
    Eli kyseisen ikkunan avausnappi pohjaan ja pidetään vielä alhaalla 5 sek sen jälkeen kun ikkuna on jo alhaalla. Sitten ikkuna ylös ja pidetään nappia ylhäällä vielä 5 sek.
    E39 528iA
    • smabe
      • Feb 2010
      • 4
      Kiitos vastauksesta. Tuo on jo kokeiltu, ikkuna ei mene alas asti nappia painettaessa vaan aukeaa 10cm per painallus. Löytyykö keneltäkään huoltomanuaalia, mitähän se mahtaa aiheesta sanoa?
      • TJJ
        • 7591
        Se sanoo:
        Operating sequence for initialization:
        • Move side window into lower end position.
        • Press switch into "Open one-touch operation" (second
        switch position) for approx. 15 to 25 s and hold down.
        • Release switch, then immediately press into "Close onetouch
        operation" (second switch stage) and hold down.
        • The side window now moves to the lower end position and
        then back to the upper end position.
        Initialization is completed once the side window has
        returned to the upper end position.
        E39 528iA
        • Janne S
          • Apr 2005
          • 437
          • Keminmaa
          sama fönsteri reistaa
          Mulla on vähän samaa ongelmaa, eli ei mee hissi ylös asti yhdellä käskyllä. Resetointi kyllä onnistuu näiden ohjeiden mukaan, post#5 http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...nction-t24353/ Sama herja vaan tulee heti kun ikkuna stoppaa yläasentoon, mistähän tuota vikaa lähtis ettiin? Ohjaako ikkunoita KGM vai mikä purkki?
          edit: http://forums.5series.net/uploads/12...213_277305.pdf sivu 22 mukaan KBM ohjaa takaikkunoita ja KGM etuikkunoita
          ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
          • huppe
            • 371
            Pari kertaa tullut tuo. Auton "buuttaus" on aina auttanut. Eli virrat pois, ovet lukkoon ja takas radalle.
            ex E61 530da 2004
            • Janne S
              • Apr 2005
              • 437
              • Keminmaa
              Jeeeeeeeee
              Jaksoin vihdoin ja viimein perehtyä tähän ongelmaan, inpasta löyty KBM- modulin alta ikkunoiden adaptaatio-nappula->klik, fönsteri hinkkas muutaman kerran ylös alas ja täts it, toivotaan ettei aamulla taas morjesta keltaisella lasin kuvalla mittaristossa.
              • smabe
                • Feb 2010
                • 4
                Kerrottaas tänne vielä lopputulos eli ikkunan nostomotti meni vaihtoon ja alko pelittämään.
                • timber^^
                  • Oct 2010
                  • 109
                  • Kemijärvi
                  side window anti-trap function failure
                  Nostellaan tätä. Omaan autoon kyseinen ilmotus tuli, ikkunat oli jäässä ja vahingossa saatoin ennen ilmoitusta huitasta jotain lasinnostimen nappia. Ilmotus tulee aina käynnistämisen jälkeen.
                  Ilmeisti johdonpäässä pitää käyttää, vai pystykö ikkunan nostimet jotenki ajamaan uudestaan? , lasien toimintaa en ole päässy kokeilemaan ku pakkasta melkei -20..
                  • k0rppi
                    • Jan 2008
                    • 784
                    • Varkaus
                    sit kun ikkunat aukee, niin nappi pohjassa ajat ikkunan alas ja pidät nappia about 5s pohjassa. sen jälkeen ajat ikkunan nappi pohjassa ylös ja pidät sitä nappia kans sen 5s.
                    • GT-555
                      • Jun 2012
                      • 183
                      • etelä
                      Täällä samaa herjaa e61:ssä. Apparin puolen takaikkuna ei toimi ollenkaan.
                      e61 530da
                      • tontze
                        • Mar 2014
                        • 101
                        Mulla tuli helteillä sama homma, kokeilin tuota resetointia, häly katosi, mutta toiminta on edelleen samanlaista ? Mulla kuskinpuolen takaikkuna. Avasin ikkunat kaukosäätimellä ja se sai jotenkin aikaiseksi tuon hälyn..
                        Oliko siis niin että ensin ajetaan ikkuna ihan alas, sitten nappi "one touch down" ja siinä pidetään ~20sek, ja sit heti "one touch up" ja siinä 20 sek ?
                        EDIT: No tulihan se hälykin takasin
                        BMW E60 520ia 2009
                        BMW R1200GS 2009
                        • tontze
                          • Mar 2014
                          • 101
                          Nonii, onnistuihan se. Eli:
                          Auton pitää olla käynnissä tai virta päällä, pelkkä avain virtalukossa ei riitä.
                          Ajetaan ikkuna alas asti, vapautetaan nappi. Pidetään nappia alhaalla (one touch down) 17sek, ja sen jälkeen ylös(one touch down), tämän jälkeen ikkuna menee ylös, alas ja takaisin ylös, vapautetaan nappi ja sen jälkeen kaikki on ok
                          Tämä kaikki siis vikaantuneesta ovesta.
                          Itse tunasin pitkän aikaa ennenkuin tajusin laittaa virrat päälle ...
                          BMW E60 520ia 2009
                          BMW R1200GS 2009
                          • GT-555
                            • Jun 2012
                            • 183
                            • etelä
                            Mut jos ikkuna ei toimi laisinkaan
                            e61 530da
                            • despe540
                              • 155
                              Onko tietoa missä vikaa, kun minulla lakkas lasien ja peilien säätö toimimasta kuskin ovesta. Avaimesta lasit avautuu, sekä myös vänkärin oven napista.
                              Johdot on ehjät.
                              525d - 08 M-sport
                              ex:525d - 05
                              ex:320d -04
                              ex:540i -93
