E60 ja lastenistuin
  • Raaseri
    • May 2007
    • 118
    E60 ja lastenistuin
    Meinasin siirtää pikkujätkän turvajakkaran eteen. Mutta eipä ole mitään konstia jolla saada airbag pois päältä. Ohjekirja neuvoo puutaheinää, avaimella pois. Ei ole avainta tuossa eikä hanskalokerossa mitään käännettävää. Auto on 2009 e60 520d.
    Toinen, mikä se avaimen näköinen mötikkä on siellä hanskalokeron pohjassa. Sen saa irtikin, veikkaan joksikin huoltoavaimeksi tms?
    PS. ainakaan e60 turvaistuin/lastenistuin searchilla ei löytynyt täältä mitään.
    En oo ollu siellä päinkään!
    • 7570
    Tuon ikäiseen voi laitattaa sen avainpesän jolla bägin saa pois, hinnasta ei ole varmuutta mutta j oku 170 euron hinta kolkuttelee muistin hämärissä...
    Se avain on vara-avainta varten, autohan tulee tehtaalta 2 kakella + 1 lituskalla vara-avaimella joka pistetään ko. adapterin sisään jotta autolla voi ajaa myös vara-avaimella...
    • Tommix
      • 5543
      • S:t Karins
      Ekaksi tulee mieleen että miksi pikkuherra pitää siirtää pois turvallisemmasta paikasta eli takapenkiltä pois?:think
      Marmoritiskin palvelijat varmasti kertovat käytössä olevat vaihtoehdot? Koodaus (vastuu vapautus liikkeelle?, ym)?
      Tällöin myös aikunen on ilman airbag:n suojaa etupenkillä...
      • Raaseri
        • May 2007
        • 118
        Pikkumatkat 5kk pojan kanssa kaksistaan uskallan pitää yksin takana. Mutta pidemmälle mennessä haluisin laittaa eteen.
        Illalla googlasin, jokin jenkkifoorumi tiesi kertoa että "tunnistaisi" turvajakkaran painolla ja vyön ollessa kiinni laittaa automaagisesti airbagin pois. Täytyy kokeilla ensiksi ilman pikkujätjää. Ja jos ei pelaa, sitten marmorille kyselemään.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Miten testaat et bägi on pois päältä? Ajamalla kunnon mällin vai?
          Penkissä on tosiaan tunnistin joka haistelee että istuuko siinä kukaan mutta itse en siihen luottaisi! Marmorille vain pyytämään apua.
          • VilleW
            • Mar 2003
            • 469
            LCI:hin saa tosiaan retrofittinä tuollaisen avain systeemin millä saa bägin pois päältä tarvittaessa:
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=61&fg=95
            Ex Bemut:
            i3 REx -14
            F15 xDrive40e -16
            E71 X6 3.0 Sport -11
            F10 525d x-Drive M-Sport -12
            E70 X5 3.0sd -08
            F36 418d Gran Coupe
            F30 316d -12
            E93 320i -08
            E70 X5 3.0d Sport -07
            E53 X5 3.0d Sport -04
            E61 530dA M-Sport individual -06
            E39 530dA touring -02 M-Sport 2
            E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
            E46 330i touring -01
            E36 328i Coupe -97
            E30 325i cabriolet -87
            E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
            E21 318i -81
              • 7570
              From 09/2005 -> eli 2006 vuosimallista alkaen...
              • Metalgod
                • Feb 2009
                • 201
                Älä ainakaan kysy Herttoniemen Laakkoselta mitään airbägeihin liittyvää. Itse kävin ja vittu ne oli sormi suussa samantien.
                Istuin on itsellä takana ja sinne se kuuluukin.
                -530dA 600 Nm
                - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
                • harriba
                  • Jan 2010
                  • 420
                  Parempi että tottuu siellä takana olemaan ilman että pitää joku sirkusfinlandia olla käynnissä että tenavan kanssa viitsii mihinkään matkustaa. Nimittäin jos se toukka on siinä vieressä silmien niin arvaa vaan millainen rauha sulla on ajaa...
                  Muutaman kertaa meidän neiti veti täyttä huutoa 10 minsaa ennenkuin tottui. Nyt on meluntorjuntalaitteistona iPod touch, 3.5 vuotias osaa jo yksinkin käyttää ja kattella pikkukakkosiaan.
                  Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                  X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                  • 174000
                    • Mar 2008
                    • 1178
                    • Tuusula
                    Juuri näin. Jos natiainen siirtyy eteen niin väistämättä huomio lähtee aikaajoin pois itse ajamisesta. Kyllä ne sielä takana tottuu olemaan parin huutoraivarin jälkeen.
                    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                    '02 VW Golf 1.4i
                    • Raaseri
                      • May 2007
                      • 118
                      Jokainen tyylillään. Mua ei niinkään ne itkupotkuraivarit kiinnosta ja jätkä ei niitä vielä harrasta. Enemmän olen huolissani hiljaisista hetkistä kun ei tiedä onko sillä jokin lelu suussa poikittain ja hapensaanti seis. Enkä aio omalleni opettaa että koko ajan pitää olla jotain tekemistä tai muuten alkaa raivoaminen ja näinollen ainoatakaan näyttöä tms ei viihdykkeeksi ole tulossa. Aivan tarpeeksi noi saa nykyään ruutuja tuijottaa ilman autoakin.
                      Ton pikkujätkän toisessa kotimaassa lasten kuljettaminen selkä menosuuntaan ja ilman valvontaa saa aikaan syvää paheksuntaa. Me liikumme Saksassa pitkiä paloja. Siellä lasten kuljettamiseen on kokonaan eri kulttuuri kuin täällä.
                      Kiitos osatiedosta. Seuraavalla Saksankeikalla tuollainen autoon.
                      • Raaseri
                        • May 2007
                        • 118
                        Airbag off valosta ko foorumin mukaan. Mutta tuossa tulikin jo neuvo jolla sen saa manuaalisesti pois.
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          Kulttuureista viis. Mukelo takapenkille selkä menosuuntaan on turvallisin tapa. Eikä se mitään huuda, kun se heti totutetaan siihen. Pistä vaikka joku peili, josta voit kurkata mitä se touhuaa.
                          Jos kuitenkin tulee kolaritilanne ja jotain tapahtuu, saattaa tulla mieleen, että "miksen laittanut penskaa takapenkille turvaan"
                          • jussi_r
                            • 1655
                            Niin on, jos kuljettajasta tuntuu siltä että hetkenä minä hyvänsä suistuu tieltä tai törmää johonkin. Saksassa taas ajatellaan niin, että kuljettaja ajaa lapsen kanssa erityisen järkevästi, jolloin itseaiheutetun törmäyksen riski on minimaalinen. Sen sijaan peräänajo on edelleen ainakin yhtä mahdollinen, ja peräänajossa väärinpäin istuvalla pikkulapsella on huono olla.
                            Meillä lapsi on ollut nenä menosuuntaan heti kun kaukalo penkiksi vaihtui. Näkeepähän samalla maisemia, eikä tule matkapahoinvointiakaan. Elämässä on riskejä, joita kaikkia ei voi kerralla minimoida.:think
                            M3 Cabrio Individual
                            530d GT xDrive
                            GL420 CDI
                            ZX-12R
                            • Juppe
                              • Aug 2002
                              • 4541
                              • TURKU
                              Niinpä. Vaikka se bagin saa pois päältä tai irroitettua, ei lapsen paikka ole räjähdepanoksen edessä. toinen juttu on se, että kun se vauva on siinä edessä, sitä pitää vilkuilla vähän väliä. Jos se pitää ääntä sitä pitää silloinkin vilkuilla. Kaikki tämä aika on pois liikenteen havainnoinnista. Kyllä pennut kuuluu takapenkille, niin kauan, kuin eivät pysty istumaan naamari eteenpäin. Mä en missään tapauksessa laittais turvaistuinta nojaamaan bägiä vasten vaikka olis kaikki johdot irti. Noita on kuitenkin lähtenyt ihan itsestäänkin kiertoradalle kolareissa.
                              Jos pelottaa se, että se tukehuu johonkin, niin kato mitä leluja annat sille. Jos on vaan nyrkin kokoinen helistin, se ei takuulla sitä niele. Meillä pennut ei oo reissannut selkä menosuuntaan kuin kaukalossa. Tämä ihan sen takia, että en ole halunnut vaihtaa autoani mihinkään saariston rengastien lauttaan, että jannut vois istua selkä menosuuntaan. Eipä ne tosiaan tuolla keskieuroopassakaan reissaa selkä menosuuntaan, ja ei se ole täälläkään olllut muotia kuin viimeiset 10 vuotta. Perämällissä jopa parempi naama menosuuntaan, mutta silloin autoon kohdistuvat voimat ovat kyllä pienempiä kuin nokkakolarissa. Suurempana riskinä mä pidän kuljettajaa joka vahtii mukulaansa etupenkillä.
                              Tuota koelaudan bägihommaa on itse miettinyt siltä kantilta, kun jannu (3,5v) joskus reissaa lyhyitä matkoja etupenkilä(kotoa mummolaan 4km) naamari menosuuntaan joko korokkeella tai ilman. Mulla on yleensä penkki niin takana kuin sen saa, mutta mahtaisko bägi ja jäbä kohdata jos tulis kolari? Siinä on kyllä tosi paljon etäisyyttä... Yleensäkin siitä on vähän juttua, minkä ikäinen muksu kestää törmäyksen bägin kanssa.
