E61 Comfort penkin sivuttaistuki särkyi (kuinka puretaan?)
  • huppe
    • 371
    Eli kuskin puoleinen oikea sivuttaistuki ei toimi enää. Kuului vain loksahdus/rusahdus kerran eikä se enää liiku kun nappia painaa. Vasen toimii hyvin.
    Mikähän vikana? Voiko tuota edes korjata vai pitääkö ostaa marmoritiskiltä uusi 4.000 euron penki?
    ex E61 530da 2004
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Jos itseltä löytyy vähänkää remonttitiatoa niin kannattaa varmaa purkaa penkiä ja katsoa mikä sieltä on rikki, ennekuin tilaa sitä uutta.
    E34 530d -94 M-Sport
    • huppe
      • 371
      No toki tuo puretaan eikä uutta osteta
      Vissiin toi osa 13. mikä meni...
      Onko hajua miten/mistä tuota alkaa purkamaan? Ei tunnu lähtevän taka"pahvit" irti ei sitten millään. 4 klipsillä näyttäisi ylempi olevan kiinni mutta ei lähde irti...
      ex E61 530da 2004
      • huppe
        • 371
        Joo, sain nuo paneelit pois ja siellä paljastui katkennut vaijeri. Eli lienee tuon "adjuster unit"in ehkä kiinteä osa?
        52 10 7 005 422
        Vai saako moista vaijeria varaosana?
        Nyt pitäisi vielä saada tuo moottori irti jotenkin jotta pääsisi käpistelemään vaijereita. Takakautta tuota ei näytä saavan irti... ideoita?
        Eli tuosta osa 4. pitäisi irrottaa...
        ex E61 530da 2004
        • huppe
          • 371
          280e on marmoritiskillä uusi moottori, sisältää vaijerit. Ei ole hajua huollossakaan miten sen saa irti...
          ex E61 530da 2004
          • huppe
            • 371
            Tää pitäisi fiksata, kukaan ei taida tietää miten tuo puretaan?
            ex E61 530da 2004
            • uijui
              • Jun 2010
              • 172
              • suomi
              Onko vaijeri miten paksu?
              • huppe
                • 371
                Oisko 1-2mm.
                ex E61 530da 2004
                • huppe
                  • 371
                  Pitäisi purkaa tämä penkki ja vaihtaa moottori/vaijeri. Ideoita? Takakautta ei päässyt käsittääkseni riittävän "syvälle".
                  ex E61 530da 2004
                  • viktor
                    • 1272
                    Tausta auki, pintakangas/-nahka pois, foamit pois. Jo pitäisi näkyä. Eikös tuo nahka ollut kiinni sellaisilla renkuloilla? Niitä sitten kasa uusia varuiksi kasausta varten. Menevät vissiin vaihtokuntoon helposti. Nimimerkki anzafin on verhoiluttanut penkit, niin sieltä löytynee tietoa myös.
                    Muistaakseni myös e60forumsilla oli tuosta penkin purkamisesta joku topikki, kun joku vaihtoi nahan tms.
                    Jos pyörit läntisellä uudellamaalla niin voihan sitä myös vilkaista onko eroa omiin comfort-jakkaroihin. Josko individualit on erilailla purettavat.
                    ///M5
                    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                    • huppe
                      • 371
                      Tähän jotain kuvitettua ohjeentynkää jos olisi... Taitaa jäädä fiksailematta kyllä, vaikuttais sen verran kovalta urakalta. Tai jää ainakin kesään.
                      ex E61 530da 2004
                      • kooma
                        • 1017
                        • Pikis
                        Oletko TIS ohjeet katsonut?
                        Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                        • VESiX
                          • 407
                          • Kehä 1
                          Mä purin comfort penkin istuinosan noilla TIS:n ohjeilla penkinlämmittimen korjauksen takia. Selkänojaa ei ollut tarvetta avata, mutta samoilla lämpimillä sekin olisi varmaan mennyt. Kokeilepa Huppe hakea e60 istuilämmitys ketju tältä forumilta. Laitoin sinne kokomukset loppiaisena.
