E60/61 X- facelift?
  • AlliumPorrum
    • 316
    E60/61 X- facelift?
    Ajattelin vaan varmistaa täkäläisiltä että päivittyihän myös nuo e60/61 x- eli neliveto mallit silloin 3/2007 kun tämä LCI facelift julkaistiin? Käsittääkseni ainakin jossain vaiheessa 2- ja 4- vedon välillä on tainnut olla pientä eroa siinä että milloin uutuuksia on otettu niissä käyttöön..?
  • MajorDrake
    • 7588
    • Jyväshyvä
    Kyllä koneet päivittyi 173 kW versioon...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • AlliumPorrum
      • 316
      Ja kaikki muukin siis vissiin samalla, ei pelkästään koneet..?
      • MajorDrake
        • 7588
        • Jyväshyvä
        No kaikki muut on epäräämäistä.
        Faceliftiin uudistui puskurit, valot, i-drive osittain,
        cruiseeen tuli jarru, mittaristo jne.
        • TJJ
          • 7591
          Mikä mittaristossa muuttui?
          E39 528iA
          • vekkuli
            • 1368
            • Liminka
            Ainakin vakionopeuden "kehä"
            F36 420i xDrive
            E93 ///M3
            E63 ///M6
            E60 530dA aka M5
            Tesla model 3 LR MY22
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              Ja kiekkamittarissa ei näy enää moottorin lämpöjä seuraavia ledejä.
              • TJJ
                • 7591
                Vakionopeuden kehä oli parannus, mutta eikös tuo ollut huononnus? Vai näkeekö lämmöt jostain muualta, siis muutenkin kuin piilovalikosta?
                E39 528iA
                • MajorDrake
                  • 7588
                  • Jyväshyvä
                  Ei näe ja tuo on huononnus...
