E60 peräöljy
  • kyveri
    • Sep 2008
    • 65
    E60 peräöljy
    Moro!
    -04 190tkm 530D perästä kuuluu tasakaasulla matka-ajossa vaimea ulina(just kuulee) yli satkun vauhdissa, onko vaarallista? Öljyä on perässä, mut aattelin vaihtaa, jospa vaikuttas ees pitemmän päälle.. Mitäköhän liukkaria kantsis laittaa, kellään tietoa kun ohjekirjassa sitä ei mainittu!?
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3886
    • Nokia
    Jos sinne ei ole juuri vaihdettu väärää öljyä niin tuskinpa vaikuttaa.
    Ja sitten se että kuuluuko se oikeasti perästä..
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • Tommix
      • 5608
      • S:t Karins
      Olisko kuitenkin takapyörän laakeri?
      Käyttis: G26 i4 M60
      • JSt
        • Jul 2010
        • 47
        Originally posted by kyveri View Post
        Moro!
        Mahtaakohan tämä olla kovinkin yleistä?
        Omassani kuuluu myös vaimea ujellus, mutta ainoastaan vedätettäessä reilun satasen vauhdin jälkeen. Jotenkin olen ajatellut kuuluvan asiaan... :think
        ...Mersu
        • Tom1s
          • 669
          Tiedätkö onko peräöljyä koskaan vaihdettu? e91:ssa ainakin "lifetime" öljyt eikä perässä ole edes tyhjennysproppua. Itse vaihdoin noi 90tkm kohdilla ja piti poistaa täyttöpropun kautta pois ja redlinen 75W90 Gear Oilia tilalle.
          Riippuen autosta menee joko n 1 purkki(0,9litraa) tai 2 purkkia (1.2L).
          F31 328i M-Sport
          • kyveri
            • Sep 2008
            • 65
            Joo reilun satkun vauhdis se mullaki vaan kuuluu, mut ei kovassa vedossa kun tasakaasulla ja luulen et ääni perään kohdistuu..
            Ei tietoa onko vaihdettu ja ikuisuusöljyt mullaki ohjekirjan mukaan!
            Tais muistaakseni olla tyhjennysroppu, mut saahan ne öljyimurilla jos ei oo.
            Käyköhän mobil shc 75w90, aika arvokasta ainaki ku jotai 15e litra!?
            Eihän se perä varmaan hajoa mut haluttas ettei ääni ainakaa pahenis..
            • Tommix
              • 5608
              • S:t Karins
              Jos se olisi perä mikä ujeltaa niin mitä siellä perämurikassa korjaantuu öljynvaihdolla? Ja oletuksena tietenkin että perässä on öljyä oikea määrä...
              Kyselee epätietoinen
              Käyttis: G26 i4 M60
              • Tom1s
                • 669
                Wanhassa biilissä vinkui juurikin tietyllä nopeudella...ei oikeastaan alle eikä yli vaan 80-90km/h. Tuli vaihdettua kaikki laakerit peräänkin mutta kulunutta välitystä en saanut hiljaiseksi.
                Öljynvaihto tietenkin saattaa hidastaa pahenemista mutta todistaa sen että ne öljyt olisi pitänyt vaihtaa aikaa sitten...vai tuliko perälle ja öljyille yhtäaikaa lifetime täyteen
                F31 328i M-Sport
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2151
                  • L a h t i
                  Ennemminkin se laakeri siellä ujeltaa kuin perä..
                  • 325E
                    • 1228
                    • LAHTI
                    Sanoisin...
                    Sanoisin että, kun ns. lautaspyörä ja pinioni on kuluuneet jo piloille ei laakereiden vaihto auta etsi hyvä käytetty perä pääset halvemmalla.
                    Hammaspyrissä ns. hampaiden välys kun pääsee väljäksi, on seuraus siitä että, hammaskosketus ottaa väärästä kohti kiinni ja se pilaa hampaiden
                    muodon siten ettei sitä kulunutta hammastusta saa äänettömäksi...eli vaikka lähtökohtana laittaisit laakerit kuntoon et saa korjattua
                    hampaiden muotoa mitenkään eli perä jää ulisemaan vaikka se tällä remontilla kestäisikin pitkään.
                    • JSt
                      • Jul 2010
                      • 47
                      Originally posted by 325E View Post
                      Sanoisin...
                      Mä sanoisin, että tuskin on perä p*skana näillä kilometreillä(n.120tkm), tai sitten täytyy palata VAG konsernin pariin
                      Voikohan pyörän laakeri pitää ääntä ainoastaan vedättäessä? Olis vielä takuuta jäljellä, mutta kun ei oikein tuntuis olevan aikaa viedä arvuuttajalle.
                      ...Mersu
