E60 M5 Takaluukun lipan/spoilerin uudelleen kiinnitys?
  • Jackass
    • Dec 2007
    • 81
    Elikkäs takaluukun lippa/spoileri lähtenyt toisesta päästä irtoamaan.
    Pyysin huollossa(merkkikorjaamo) korjaamaan, ja jälki oli aivan karseeta...Liimat pursuaa välistä ja taas irronnut, liima kesti siis vajaa 20h...
    Vien auton maanantaina pajalle ja saavat poistaa/korjata sotkunsa, jonka jälkeen ajattelin kiinnittää sen itse. Nyt tarvis apuja millä se pysyis kiinni ja kannattaako sitä ruveta itse laittamaan vai vienkö toiselle pajalle?
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2151
    • L a h t i
    Eiks sinne ny voi ostaa sitten jotain kunnon tököttiä mikä pitää kans. Esim araldiittia tai jotani muuta 2komponentti liimaa..
    • Vesper
      • Sep 2010
      • 240
      Araldiitti ei ainakaan kestä, saumasta tulee kova, eikä elastinen.
      Eli sellaisella kamalla liimattava, joka myös joustaa.
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Elastisella liimatiiviste-massalla, eli wurthilaisella tai sikaflexillä. Pysyy varmasti. Pintojen kevyt putsaus rasvasta ja painon alle/teippien kiristykseen yöksi. Mahdollinen pursuava matsku tinneriin kostutetulla rätillä märkänä siististi pois.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • isoR
          Eikö se ole alkujaan kakspuoli teipillä kiinni?
          Joku 3m teippi rasvattomille pinnoille niin taatusti pysyy.
          • Jackass
            • Dec 2007
            • 81
            Katoin RealOEM.comista ja näköjään teipillä on kiinni. Uusi teippi maksaa
            13 dollaria.
            Miten helvetissä merkkikorjaamo ei laittanut koko spoikkaa uudestaan kiinni, vaan sotkivat jotain mömmöä väliin?
            • ///Masa
              • 1468
              • Salo
              Siksi varmaan kun ei heillä ollu teippiä ja meinasivat että helppo ratkaisu vaan lyödä liimat väliin -> auto asiakkaalle.
              BMW E30 M3
              BMW E46 M3
              BMW E118 1800
              • Jackass
                • Dec 2007
                • 81
                Varmaan näin... Mä sanoin sille huoltopäällikölle, että ei tommosta paskaa
                voi tehdä. Siihen se jäbä sanoi: kyllä me se voidaan tehdä täydellisesti, mutta sitten auton on oltava täällä 2 päivää. Vaatii kuulemma kuivumisaikaa? Eikös se ole tarra kiinni ja kovaa ajoa, vai?
                Ja tämä ei ole tapahtunut suomessa.
                • Convertible
                  • 2638
                  Hae varaosaliikkeestä uusi rulla teippiä ja laita itse kiinni. Huomioi, että lämpötila tulis olla +20 asteen tienoilla ja vaikka yön yli, niin homma kunnossa.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • Whispi
                    • Oct 2009
                    • 131
                    Itse kiinnitin ko lipan tiivisteliimalla. Oli jo ennalta jollain liimamassalla laitettu joten vanhat tavarat hellästi pois, esim jollain muovilastalla ja tärpätillä. Sitten vaan varovainen määrä uutta liimaa lippaan ja paikalleen. Pursuamat rätillä ja tärpätillä pois. Kesällä kuivui muutamassa tunnissa eikä varmasti irtoa hetkeen. Tuommoinen "2päivää pajalla"-kommentti ei kyllä vakuuta.
                    -12 E70 40d
                    -11 Porsche 958
                    -11 F11 535dA
                    -09 E90 330dA
                    -09 E61 530dA
                    -09 E60 530xdA
                    -04 E60 530dA
                    +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
                    • Night-Wind
                      • 1534
                      • 02
                      Nuo teipit joita noiden spoilereiden mukana tulee niin ottaa heti kiinni eikä tarvi mitään tunteja odottaa. Joskus kyhäsin semmosen pienen M5 lipan E36:seen ja taatusti otti yhtä hyvin kiinni kuin joku liima.
                      ex: BMW E38 735iA -97
                      ex: MB W211 E200CDI -03
                      ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                      ex: BMW E39 528iA -96
                      ex: MB W126 300SE -89
                      ex: BMW E34 525iAT -95
                      ex: BMW E36 316iA -91
                      • Jackass
                        • Dec 2007
                        • 81
                        Kävin vielä liikkeessä juttelemassa, niin oli huoltopäällikön asenne muuttunut viikonlopun jälkeen.
                        Antoi asiallisen hinnan, ja auton käyttöön siksi aikaa kun fiksaavat sen kunnolla.
                        Hyvä näin, ei tarvi itse sotkea sormia... Kiitos kaikille vastanneille!
