E61 etuakselisto/alatukivarren pallonivel/ oikea takimmainen - osanro?
  • TUv530
    • Aug 2008
    • 75
    • Etelä-Suomi
    Katsastusmies totesi - välyksellinen. Hylsy.
    Merkkiliikkeen mies pyysi vielä tarkentamaan mikä osa on kyseessä.
    Eli siis, mikä olisi osanumero kun katsastusmiehen näkemys on:
    Etuakselisto/alatukivarren pallonivel/välyksellinen/oikealla takimmainen ?
    RealOEM:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=31&fg=05
    Osa 16 vai osa 11 vai joku muu?
    yst. terv. tietämätön...
    Volkswagen Passat Alltrack -13
    Ex E61 530DA -04
    Ex E39 523IA -98
    Ex E34 520IA -95
  • joko
    • May 2004
    • 1968
    Osa 16, merkkiliikkeessä 300e (joo on varmaanhyvä) motonetistä 3 tuohon hintaan ja ebaysta 200e koko sarja etupään kaikki tukivarret.
    Itse vaihdoin juuri mutta vain kuskinpuolelle. Motonetistä ostin ja oli joku jollakin asteella tunnettu merkki eli kaiketi hetken vois kestääkkin.
    Tarvikevartta saatat joutua apurungon puoleisesta kiinnityspisteestä ohentamaan n. 0,5mm, muuten se ei mene paikalleen. Voi olla että oli vain maanantaikappale ja toinen vastaava tarvike menis heittämällä paikoilleen.
    W906 319 sprinter - 14
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Merteilistä OEM osa:
      • golffie
        • 59
        Mulle Tuli sama tuomio, alatukivarsi oikea takimmainen, onko tämä:
        E61 525dA Touring
        • repsa
          • 1383
          • Lempäälä
          muistakaa sitten esikiristää tukivarsi (nostaa ns. lentokorkeuteen) ennenkuin kiristää ne korinpuolen läpipultit, muuten jää tukivarsi väärään asentoon ja elinikä hydraulipäällä jää lyhkäseksi.
          5c jetta 1.2TSI 140/220
          a4 cabi 220/300
          • puppetmaster
            • 74
            RealOEM:
            Jaa merkkiliikkeen mies, eikä tuon katsastuksen lapun perusteella ole varma, mikä osa on kysessä? Öhh... :P
            Ja joo, se on tuo, mikä Motonetin linkissäkin on. Kaikkein halvimpien tarvikeosien kestävyys on sitten kyllä kyseenalaista, mutta se kai nyt on selvää kaikille.
