e61 takalasin lämmitys pimeänä
  • yazzo
    • Jun 2010
    • 24
    E61 ei lämmittele takalasiaan vaikka napissa valo syttyy. Sulake on ehjä, muuta ei toistaiseksi tutkittu. Ennenkuin alan purkamaan verhoiluja ja käymään läpi johdotuksia, onko jotain vakiovikaa mistä aloittaa? Ei kai tuossa ole jotain älyvapaata automatiikkaa, tms. asetuksilla hoidettavaa? Tuota laatua kun tuo auto tuntuu olevan puolillaan
    E92 335i 2007
    ex. E61 530d 2007
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Takaluukun johtosarja
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Johtosarja on poikki saranan kohdalta. Korjaukseen tulee irroittaa katossa olevat kaiuttimet ja lasista spoileri pois, niiden takaa pääsee käsiksi, tästä johdotetaan joko katkenneet johdot tai tehdään uusi sarja, saranakohdalle ei tule tehdä jatkoksia koska eivät siinä kuitenkaan kestä tai sovi kunnolla paikalleen. Liitokset siis kaiuttimen taakse ja spoilerin alle, mielellään kunnolla (kutistejuotejatko lienee sopivin). Jos teippiä tarvitaan scotch super 33+ tai bemarin orkkis on varmoja pysymään, muut vaihtelevasti, vulkanoituvilla toki onnistuu yleensä myös.
      • Tommix
        • 5608
        • S:t Karins
        Originally posted by WSE1 View Post
        SUOMENKIELINEN (venäjänkielinen, vironkielinen) käyttöliittymä E38/39/53/65 Mk3 ja 4 NAVIIN (Myös OBC, RADIO ym. tulevat ko. kielelle!) , custom käynnistyskuvat ym.
        APUJA haasteellisimpiin BMW sähköongelmiin/asennuksiin, myös hifi, elektroniikan/näyttöjen korjaukset, diagnostiikka... tiedustelut -> YV.
        WSE1, et viittis siivota privaa kun on aina tukossa tai laittaa edes sitten puhelinnumeroa siguun. Helpottaisi huomattavasti bisneksen tekoa...
        Käyttis: G26 i4 M60
        • yazzo
          • Jun 2010
          • 24
          Ok, kiitoksia näistä. Releen tietty vois vielä tsekata ennen johtorumbaa, koska eikös tuo liene niin iso kuorma, että releen kautta virroitetaan? Missä mahtais majailla takalasin lämppärin rele ja onko noissa ollut relevikoja?
          E92 335i 2007
          ex. E61 530d 2007
          • Jarkka
            • Jul 2010
            • 70
            • Pks
            Rele sijaitsee takakontin sulakkeiden yläpuolella. Siinä on kaksi relettä, muistaakseni ylempi. Takalasilämmityksen johdot kulkee vasemman reunimmaisessa johtokourussa.
            Mulla samat oireet mutta sulake ja rele ehjä. Ainakin yksi katkennut johto näkyy saranoiden kohdalla.
            F15 X5 50i
