e60 535d etupyörän laakeri
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Etupyörän laakeri jurisee sopivasti, eli pitäs vaihtaa.. onko tietoa että onko millainen homma? pystyykö noin kotona tekee ettei tarvi mitään erikoistyökaluja? ihme surkeeta laatua kun ei taho 100Tkm kestää
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    ahaa
    elikäs siinä tulee koko napa uus.. no ei se sitten voi olla ylipääsemätön jobi:think
    • Janne-90
      • Nov 2008
      • 246
      • Naantali
      luulisin että menee samalla tavalla kun e39 eli jarrulevy ja satula kannattimieen pois ja iskarin pultin joutuu ottaa pois ja laskemaan olka-akselia tolpasta että saat neljännen pultin auki. 3pulttia saa hyvin mutta 4 on vähän tolpan takana..
      Voi saada ilman olka-akselin laskemista alaspäin mutta sen näet sitten kun otat pyörän pois. Muistaakseni e39 oli pulttien momentti 110Nm. Pultit suositellaan uusittavan. Itse laitoin vanhat ja hyvin pysyny kiinni
      Ei siinä muuten ole mitään ihmeellistä kun ei tarvii prässäillä mitään kun tulee napaki mukana! Hyvä sanonta vanha pois ja uus tilalle.
      • Tommix
        • 5608
        • S:t Karins
        Ota varoiksi myös uudet pultit (myös jarrulevyn pultti), eivät maksa paljoa ja originaalit saattaa olla ryytyneet kunnolla kiinni. Eteenkin tuo kuuluisa 4 pultti. Tarvittaessa voi vetää puukkosahalla poikki.
        Käyttis: G26 i4 M60
